Gabeltausch Meriada Withe Sox
29. September 2013
Liebes Forum,
ich habe noch ein Merida White Sox hier rumstehen und wollte dort eine Federgabel einbauen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das ein Ahead-Steuersatz drin verbaut wurde. Die Frage ist jetzt, was für einer.
In Bild 1,2&3 sieht man, dass die Lager im Rahmen drin sitzen. Im vierten Bild sieht man die ausgebaute Starrgabel. Im letzten Bild ist die "neue" Gabel zu erkennen. Sie wird mittels der Ahead-Kralle und der Distanzringe gehalten und nicht wie die alte Gabel mittels Gewinde am Gabelrohr. Durch dieses Gewinde ist die alte Gabel ein wenig dicker vom Umfang her. Aber im großen und ganzem ist der Durchmesser bei beiden Gabeln gleich.
Kann mir wer sagen, welchen Ahead-Steuerkopf ich mir besorgen muss? Oder ist es überhaupt nicht möglich?
Vielen lieben Dank!
Lordlambda
Um ganz sicher zu gehen, müßtest du den Innendurchmesser des Steuerrohres (oben und unten) und den Außendurchmesser des Gabelschaftes (oben und unten) messen. Aber zu 99,99% ist das beides für 1 1/8" Standard, d. h. das Steuerrohr hat innen durchgängig 34 mm, die Gabel hat oben 28,6 und unten, direkt über der Gabelkrone knapp 30 mm. Somit sollte der von memphis35 verlinkte Steuersatz passen.
Lagerschalen raus/rein - bekommste das hin?
Passt auch , der Hauptunterschied ist der billigere hat sollche Kugellagerringe wie dein alter Steuersatz u. der etwas teurere hat geschlossene Industriekugellager .
