Das mit dem HAC habe ich bisher auch immer so gemacht, der bringt mir bis auf +/- 5m immer auf der selben Strecke immer die gleiche Höhe.
Jetzt mal meine Frage zu den Höhenmetern. Bin gestern abend eine Tour gefahren und hab das mit verschiedenen Programmen ausgewertet:
Edge 705 Anzeige: Rundenlänge: 32,9 Anstieg gesamt: 713 (Aufzeichnung jede Sekunde)
Hac-4: Rundenlänge: 34,34 Anstieg gesamt: 680
Traings-Center: Rundenlänge: ----- Anstieg gesamt: 829
Sport-Tracks (Glättung8)Rundenlänge: 33,29 Anstieg gesamt: 694
Sport-Tracks (nach Höhenkorrektur-Plugin)
Rundenlänge: 33,29 Anstieg gesamt: 709,4
Magic Maps Rundenlänge: 33,34 Anstieg gesamt: 875,8
GPS-Track-Analyse Rundenlänge: 33,2 Anstieg gesamt: 918
Was stimmt den nun ?
@Barus:
wo stehen denn die aufsummierten hm in der tcx-Datei? Die hab ich bisher nicht gefunden. Alle anderen Daten dagegen schon (Startzeit, Gesamtzeit, Distanz, Höchstgeschwindigkeit, die - völlig sinnfreien - Kalorien, Durchschnittspuls, Maximalpuls, Durchschnittliche Trittfrequenz)
Hallo,Hallo
Bin grade mal wieder dabei an Garmin zu schreiben, was alles nicht geht beim Edge 705.
Habe es jetzt noch um eure Fehler erweitert.
1. Ständiges Freeze Problem
2. Keine SD-Speicherkarten über 2 GB
3. Kein automatisches speichern der History Daten auf die SD Karte, nur intern.
4. Keine Fehlermeldung, wenn der interne Speicher voll ist.
5. Keine saubere Verwaltung von GPX -Track Dateien.
6. Akku "Voll" Anzeige stimmt nicht. Es kommt die Fehlermeldung 'Satellite Reception Lost'
7. Wechsel von UTC und MESZ. Beide laufen dabei nicht synchron,
Geschwindigkeitssprünge in der Aufzeichnung sind die folge.
8. Höhenmesser Problem. Wird der Edge 705 an einer anderen Starthöhe eingeschaltet, bleibt er bei der alten Starthöhe, obwohl sich diese z.B. um 300 m unterscheidet.
9. Kalorienverbrauchsanzeige ist viel zu hoch!!
Noch was vergessen?
Ciao
vllt. holt er sich die Höhe von deinem "Zuhause".
Hast es schon mal gelöscht + neu eingegeben?
Ich muß nur paar sec warten, dann hat er die richtige Höhe. Er fängt von einer falschen Höhe an (zu "zählen"), und nach ca. 1 Minute stimmt sie dann.....
zum Changelog:
"increased internal route point memory to handle longer tracks." hört sich schon mal gut an....![]()
@ damage0099
Habe ich auch schon in Erwägung gezogen und deshalb "zu Hause" ganz gelöscht. Problem besteht weiterhin.
Wie kann ich die Satellitenortung wieder aktivieren, wenn ich sie deaktiviert habe, weil kein Empfang möglich ist, ohne das Gerät aus- einschalten zu müssen?
Wie kann ich den Fahrradcomputer 2 dem Fahrradprofil (Fahrrad)zuordnen? Es wird immer das erste Fahrradprofil benutzt.
Tolles Software-Update (2.2). Das soll wohl ein Witz sein...![]()
Ich weiß jetzt nicht, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe. Jedenfalls: Wenn der Edge einmal die richtige Höhe hat, dann bleibt er dabei und zählt von da aus völlig richtig weiter. Egal ob eine Aufzeichnung gestartet wird oder nicht. Ist der Edge an und zeigt die richtige Höhe, dann kann ich mich von A nach B und nach C bewegen: Die Höhe stimmt dann zuverlässig. Starte ich irgendwo dann eine Aufzeichnung, dann stimmt die Höhe.
Das Problem ist, daß er manchmal ums Verrecken nach dem Einschalten die richtige Höhe eben NICHT findet, auch nicht, wenn ich ihn ohne eine Aufzeichnung zu starten einfach stundenlang liegen laß.
Das ist aber bei weitem nicht immer der Fall. Meistens zeigt er sofort die richtige Höhe, manchmal zählt er innerhalb von Minuten auf die richtige Höhe rauf oder runter; teilweise braucht er auch schon mal 20 Minuten dazu und - selten - beißt er sich an einer falschen Höhe wie irr fest und ist durch keinen reproduzierbaren Trick zu korrigieren. Ich spiel dann herum mit ein- und ausschalten und mit soft-reset und nach unzähligen Versuchen und oft erst nach Stunden stimmt es dann wieder
Fahrradprofil findest du normalerweise unter Einstellungen - Fahrradprofil
Dort definierst und stellst die profile um.
Max
Nein.
Die Datenfelder sind für alle Profile da. Umschalten: [enter] oder [in] oder[out].
Ihr solltet auch mal ab und zu in der Bedienungsanleitung blättern.![]()
Heißt das, daß ich für beide Fahrradprofile dieselben definierten Datenfelder habe (haben muß)?
barus schrieb:'routen' gibt es nicht, der sollte 'GPX' heißen. Außerdem sollten alle Verzeichnisse Unterverzeichnisse von 'Garmin' sein.
barus schrieb:History nützt Dir auf der SD-Card auch nicht viel.
