Die OpenMtb Karte wurde vollständig und erfolgreich von Basecamp auf den Edge530 installiert. Zui sehn ist sie aber nicht. Ist auch nach Restart nicht auswählbar unter Navigation->Karten
Gibt ne passende Synchros Halterung. Die Frage ist ob die ein original Garmin inlay verwenden oder ob man das tauschen kann. Aber sollte eigentlich funktionieren.Musst halt schauen ob es für deinen Vorbau eine Garmin-kompatible Lösung gibt, aber ob die dann recht viel weiter vorne sitzt ist fraglich
Klar ... die ist drauf .... warum sollte das ein Problem sein
Ich hab fürs MTB den Syncros Halter für den XR Vorbau und das Inlay ist nicht von Garmin selbst. Das Gerät hält wunderbar fest, hat aber minimal mehr Spiel als mit dem Garmin Inlay. Ist aber verschraubt in meinem Fall und tauschbar.Gibt ne passende Synchros Halterung. Die Frage ist ob die ein original Garmin inlay verwenden oder ob man das tauschen kann. Aber sollte eigentlich funktionieren.
Ja ob er dadurch weiter nach vorne wandert ist in der Tat fraglich. Ich messe das mal aus
Die meisten Bewertungen sind nicht so positiv, da steht sogar zum Teil dass der Garmin aus der Halterung geflogen ist. Aber dank fangleine wäre das zum Glück nur ärgerlich aber kein riesiges Problem
Habs grad mal probiert, das Garmin Inlay passt leider nicht in den Syncros XR Halter aber meines sitzt fest drin. Also rausfliegen kann das bei meinem Halter nicht
Wie kann eine Firrma wie Garmin sooo gute Hardware bei mit so extrem schlechter Software anbieten.
Eingesessene Hardwarehersteller, die irgendwann anfangen mussten, immer mehr in SW zu machen. Gibt's zahllose andere Beispiele für, Autohersteller zB.Wie kann eine Firrma wie Garmin sooo gute Hardware bei mit so extrem schlechter Software anbieten.
Stimmt leider .... dabei mach ich für die manche SW.... Gibt's zahllose andere Beispiele für, Autohersteller zB.
PS: Neu ist bei der Softwareversion 6.00 dass man im Menü unter dem Aktivitätsprofil Mountainbiken nun unter MTB/CX den Punkt "MTB Design verwenden" aktivieren/deaktivieren kann. Bewirkt der letzlich das gleiche wie das umbenennen der mountain.kmtf?
Das war schon immer soIst für die Strava Live Segmente jetzt auch Premium notwendig?
Danke, dann hatte ich das falsch aufgefasst.Das war schon immer so
Nennt sich ETAGibt es ein Datenfeld für das Ankommen am Ziel? Momentan zeigt der 830iger mir immer die Zeit zum nächsten Punkt an, aber nicht zum Tourenziel. Existiert auch ein Datenfeld für die Ankunftszeit beim Tourenziel, wo die Durchschnittsgeschwindigkeit mit einbezogen wird?
Merci und Gruß
Chris
