bau gerade meine neue Reba SL ein. Eine Frage zu dieser Anleitung
http://cms.stollenbiker.com/contenido/cms/front_content.php?idcat=59
Da steht gleich am Anfang:
"als erstes wird das Gegenstück zur unteren Lagerschale des Steuersatzes auf den Gabelschaft geschlagen."
In der Originalverpackung war dieses Gegenstück nicht dabei. Auf der alten Gabel ist allerdings eines drauf. Muß ich das lösen und für die neue Gabelschaft verwenden? Oder brauch man das bei der Reba SL nicht?
Und noch eine Frage: Da steht auch "Optimal ist es, wenn der Schaft der eingebauten Gabel ca. 2mm unterhalb der Vorbauoberkante endet. Mehr als 10mm Luft dürfen aus Sicherheitsgründen nicht sein!" Bei sind es 5 mm geworden. Ist das ok, oder? Vier Zwischenringen wären noch drunter.
Danke für schnelle Hilfe. kanns kaum erwarten die Gabel zu testen...
mfg
mfg
