Geht sie, oder geht sie nicht ?
23. September 2003
Hattingen / Ruhrpott
Hallo Leute,
ich habe mir kurz vor Weihnachten eine Dämpferpumpe gekauft
"SKS Suspensioneer"
und kann sie irgendwie nicht benutzen.
Sprich es passiert folgendes:
Wenn ich sie auf meinen Dämpfer aufschraube (Fox Float L), dann
wird mir nach einigen Umdrehungen ein Druck angezeigt. Ich fixiere
weiter bis zum Anschlag und dann pumpe ich. Aber egal wie oft ich
pumpe (10 mal, 50 mal 100 mal) es kommt anscheinend keine Luft
im Dämpfer an.
Wenn ich die alleine betätige kommt aber Luft vorne raus, allerdings
mit sehr wenig Druck.
Bin ich jetzt also zu Blöd oder die Pumpe oder wir beide oder..... ?
Kann mir denn jemand bitte helfen !
Möglicherweise wird der Stift im Dämpfer Autoventil nicht weit genug eingedrückt?
Die neueren Suspensioneer Pumpen haben von Haus aus sowas wie das RESET-Ventil, da musst du nocheinmal eine halbe Umdrehung am Ventilaufsatz der Pumpe drehen umd das Ventil des zu befüllenden Teils zu öffnen.
Hallo Carnifax,
ich habe dieses Ventil bis zum Ende aufgedreht,
und da ja auch ein Druck angezeigt wird, dürfte
es eigentlich nicht daran liegen.
Wieviel Druck muß denn aus der Pumpe kommen
(Daumen auf das Ventil), wenn ich es in der Hand ausprobiere ?
Ist bei mir eher ein lauer Druck !
Hat sonst noch jemand eine Idee ??
