geklebte Nippel
25. April 2002
Bad M'eifel
Kurze Frage:
Ist es möglich einen Laufradsatz nachzuzentrieren wenn die Speichen mit den Nippeln verklebt sind ???
Oder muß man den dann komplett neu einspeichen ???
(LRS Wheels Bike)
es wäre mir neu, dass es geklebte nippel gibt.
eine Art schraubensicherung um ein selbstständiges losdrehen zu verhintern ist üblich, aber mit kleben hat das nichts zu tun.
Dein LRS sollte sich also nachzentrieren lassen, wie jeder andere.
Felix
Hab mal versucht die Nippel zulösen und dabei die Messerspeiche mit einer Zange festgehalten. Die ganze Speiche hat sich aber dabei verdreht und der Nippel ist immer noch fest.
Bei dem Laufradsatz handelt es sich um einen Wheels Bike WB4000 Superlight. Kennt den jemand ? Ist das vielleicht der falsche Laufradsatz für mich. Wiege 75 KG und fahr zügig durch jedes Gelände. Mir scheint der Laufradsatz sehr empfindlich zu sein.
Wenns keine verklebten Nippel sind, kanns ja eigentlich nur eine Schraubensicherung sein. Kann man die denn wieder lösen ???:confused:
Anscheinend handelt es sich hier um Alunippel...
Altbekanntes Problem vor allem dann wenn man im Winter auf gesalzenen Strassen rumfahren ist, kann aber auch sonst passieren... Beim einspeichen sollten ein bisschen Leinöl verwendet werden (nicht zu viel sonst lösen sich die Nippel), dosiert man richtig trocknet das leinöl ein hält da ganze und die Nippel was sich problemlos wieder lösen. Wenn sich die Nippel erst mal festgefressen haben sind sie evtl nur noch schwer zu lösen! Was du probieren kannst: Felgenband weg, dann mit Rostlöser einsprayen, falls nix mehr hilft gibts nur noch ein Lösung: Zange und dann die Speichen die sich nicht mehr lösen lassen ersetzen...
versuch mal den nippel mit nem heißluft-föhn zu erwärmen um so den kleber wieder zu 'aktivieren'
aber dezent föhnen, nicht das sich der lack von der felge löst ;)
ok
mußu eben vorsichtig föhnen also nicht auf einmal komplett erwärmen, sondern quasi etapen weise.
soll heißen den föhn auf temperatur bringen (die brauchen meist 30 sek) kurz anföhnen, föhn kurz wegdrehen (nicht ausschalten!) und dann noch mal kurz anföhnen.
dieses spiel so lange wiederholen bis es sich drehen läßt oder du der meinung bist das es nicht funktioniert ;)
viel glück :daumen:
Schei....
Auch nach dem ich es mit erwärmen versucht habe, lassen sich die Nippel nicht lösen und die Speichen verdrehen sich trotzt festhalten.
Hab dann wohl jetzt mal so eben 800,-€ in den Sand gesetzt.:mad:
Oder hat vielleicht doch noch jemand eine Idee wie ich die Laufräder retten könnte ??? :(
Warm genung gemacht? z.B. Loctite 242 (mittelfest) muß man auf 90-250°C erwärmen. Also mit Lötkolben auf den Alunippel der dehnt sich dann auch noch stärker aus als die Speiche. Mit Heißluft machst Du Speiche und Nippel gleich warm.
Die Laufräder kannst Du schon retten, nur ob Du die Speichen retten kannst, das ist die Frage. Ich drück Dir die Daumen
Tschau
Tilo
naja,..wenn mans selber nicht kann,zum händler gehen,ist ja nun kein drama wenn nicht alles so hinhaut wie man möchte.
Schei....
Du gibts 800€ aus, für einen LRS, der dank nur 24Speichen recht weich sein dürfte (dass der LRS so schnell nachzentriert werden muss spricht hier Bände), mit 1480gr weit schwerer ist, als das was man für so viel geld sonst bekommen könnte und sich dann nichtmal nachzentrieren lässt.
Den Thread speichere ich mir mal, für leute die ihre Laufräder immenroch nach bunten Aufklebern auswählen.
Zum eigentlichen Problem: Ab zum händler damit, auch wenn ein Seiteschlag nicht in der Garantie umfasst ist, sollte ein LRS ohne Probleme nachzentrieren zu sein. Wenn das auch dein Fachhändler nicht hinbekommt, solltet ihr euch mal um wandlung unterhalten und du dich nach sinnvollen, leichteren und steiferen Altenativen umsehen.
Felix
Ich hab ja keine 800,-€ dafür bezahlt:cool:. Das ist halt der Neupreis dafür. Der LS war an einem gebrauchten Bike dran, das ich ziemlich günstig gekauft habe. So schlecht ist der auch glaub ich gar nicht. Das erste leichte Ei hatte ich drinn, als ich ein paar Treppenstufen (sollte man vielleicht mit so einem LS nicht machen:rolleyes:) runtergefahren bin. Ne Woche später bin ich dann mit Vollspeed durch eine recht tiefe und breite Regenrinne (zu spät gesehen, da hinter einer Kurve) gedonnert. Jetzt lässt er sich halt so nicht mehr fahren.
Werde in warscheinlich zu einem Händler bringen, und mal gucken was der machen kann, und was es kostet.
Willst du uns denn verlabern?
merkst du nicht auch dass es, ega was du dafür bezahlt hast, wohl nicht das richtige für dich ist, wenn der LRS so sehr empfindlich ist und dann noch nichtmal wieder repariert werden kann?
Aber klar, ungeeignetes Material gebraucht gekauft ist dann wirklich Geld in den Sand gesetzt.
Felix
Wollte damit ja nur sagen, damit ich nicht als Depp dastehe, das ich dafür sicherlich auch keine 800,-€ ausgegeben hätte, nur weil da schicke Aufkleber drauf sind. Ich weis ja noch nicht einmal bis wieviel KG die überhaupt zugelassen sind.
Felix hat aber warscheinlich recht. Sind wohl doch zu empfindlich- kann ja immer mal passieren, das man unverhofft irgendwo drüberbrettert. Das sollte ein vernuftiger (aber auch leichter) LS eben aushalten.
hol dir nen lrs der zu deiner fahrweise passt,hope pro II,stabile mavic oder sun und fertisch.
Dann labere doch nicht solches Zeugs von wegen 800€ in den Sand gesetzt wenns du ja nicht bezahlt hast , und wie schon gesagt wegen ein paar Speichen die sich nicht lösen lassen hast du die Euronen ja noch nicht verloren...
Für dieses Geld kriegst du viel etwas leichteres dass erst noch was aushält!
