Ghost AMR plus 7500 Schwinge Drehmlment
3. Juli 2014
Hi leute,
Ich hab da ein Problem: Eine Schraube an der Schwinge lockert sich ständig an meinem ghost amr plus 7500. Weiß jemand mit welchem drehmoment man die Schraube anziehen muss?
Mfg Philipp:)
In der Regel werden die Lager mit 5-6Nm festgezogen. Nur die Hauptlager oben und unten brauchen min 8Nm.
Wenn sich die Schrauben lösen, solltest Du das Loctite erneuern.
Hallo Philipp2121,
Ich hab mal was anderes:
Ich bin stolzer Besitzer eines AMR Plus 5900 von 2010 mit X-Fusion O2 PVA Dämpfer. Jetzt möchte ich es gerne auf einen Fox Float RP23 Boost Valve, wie beim AMR Plus 7500 aus demselben Modelljahr umrüsten. Welche Einstellungen bezüglich Rebound und Compression Tuning sind da an deinem Dämpfer voreingestellt?
Vielen Dank schon mal
Dan
