Ghost Nirvana Tour Base
5. Februar 2021
80
Magdeburg
Und wieder mal ein Thwrwd
Ich fahre seid ein paar Wochen das Ghost Nirvana Tour Base. Auf der Herstellerseite ist angegeben, dass die SR Soutour XCR32 verbaut ist. Auf allen anderen Seiten wo man das Rad kaufen kann, steht allerdings XCR34. Bei mir ist die 32 er verbaut, trotzdem in meinen Augen sehr verwirrend. Bis vor ein paar Tagen dachte ich noch, dass die XCR34 verbaut ist.
Ist die 32er gegenüber der 34 deutlich im Nachteil?
Beim Advanced ist auch nur die 32er Fox drin, nicht 34. Die Suntour Gabeln sind do h relativ vergleichbar. Die Frage ist, bist Du zufrieden damit? Wenn nicht würde ich nicht auf die XCR34 upgraden sondern auf was passendes, besseres aus dem Bikemarkt. Dann wäre die Frage ob dir die 32er steif genug ist oder ob es eine 34er Gabel werden soll. Die 32er sind in der Regel etwas leichter.
Bis jetzt ist mir noch nichts negatives aufgefallen. Hatte ich nur mit dem Gedanken gespielt, die Bremsen zu upgraden und vorne eine größere Scheibe zu fahren, was dann mit der 32er nicht mehr möglich ist. Zumindest das Upgrade auf die größere Scheibe. Als nächstes muss ich mir erstmal eine Vario stütze kaufen, ist wohl dass wichtigste. Was danach noch kommt mal gucken. Vielleicht auch später ein Upgrade auf eine RockShox.
Ja, die Größe der Bremsscheibe habe ich auch gesehen, dass die unterschiedlich ist auf der Suntour Seite.
Auf der Ghost Homepage steht jrdoch als Gabel die XCR32 und als Bremse Shimano BR-MT200 180 mm Disc. Hast Du mal nachgemessen? Falls das bei dir 160 mm sind würde ich erst mal bei Ghost nachfragen, warum das so ist und ob du 180mm verbauen kannst.
Zum Dropper musst Du aufpassen, die originale Sattelstütze hat 30mm Setback, die meisten Dropper haben kein Setback wodurch das Rad kürzer wird.
Günstige Dropper mit Setback gibts bei http://www.limo-tec.com/
Musst mal hier danach suchen. Kommt aber drauf an, was Du fährst, wenn keine Trails, dann bräuchtest Du sie nicht.
180er Scheiben sind vorne und hinten verbaut. Allerdings wollte ich vorne eine 203 fahren mit Decore Bremse. Zwecks Sattelstütze bin ich noch überfragt. Möchte auch nicht mehr als 200 Euro ausgeben.
Dir reicht tatsächlich die Bremsleistung nicht? Bist Du recht schwer und/oder ballerst bergab so? Bei der XCR34 wäre ja auch maximal 180 möglich. Ich hab am Advanced die 2 Kolben XT Bremse mit 180er Scheiben, das reicht mir eigentlich gut.
Du könntest erstmal noch andere Bremsbeläge probieren und vielleicht danach über eine bessere Bremse nachdenken. Die SLX zum Beispiel.
Vorne bin ich mit der Bremsleistung mehr als zufrieden, nur hinten lässt es zu wünschen übrig. Hab hinten auch schon die Beläge abgeschliffen. Hat ein bisschen was geändert, allerdings ist der Hebelweg bis zum Druckpunkt immer noch sehr weit. Dass hat jetzt natürlich nichts mit neuen bremsen zu tun, da es eine Einstellungs Sache ist.
Die neue Bremse wollte früher oder später in Betracht ziehen, da ich relativ nah am Harz wohne und da die mt200 definitiv an ihre Grenzen kommt.
Ohne da Profi zu sein wundert es mich, dass es hinten nicht reicht. Vielleicht sinddie Beläge nicht richtig eingebremst oder in Bezug auf Druckpunkt könnte entlüften helfen oder auch die Kolben reinigen, gängig machen, Sattel richtig montieren.
Wie auch im anderen Thread geschrieben:
Als Ghost 2020 zum damals bestehenden Line-Up (Essential, Universal, Advanced) das Base nachgeschoben hat, wurde es mit der genannten 34er beworben (und verkauft?). 2021 ist das Advanced dann weggefallen und beim Base wurde die Gabel gegen eine 32er ersetzt. Da die Optik des Base im Gegensatz zu der der anderen Versionen im neuen Modelljahr gleich geblieben ist, hat der Händler hier wahrscheinlich einfach nur die Beschreibung des Base auf seiner Internetseite nicht aktualisiert.
Und wem die 32er zu minder ist soll das Bike zurückgeben . Ein anderer wird sich darüber freuen .
Ich glaube nicht das es zu einem Ladenhüter verkommt.
Das deucht mir jetzt ein wenig komisch. Die Hauptlast beim Bremsen liegt ja vorne. Die hintere Bremse ist also deutlich weniger relevant, weswegen bei dickeren Ballerbikes meist vorne 203er und hinten 180er oder ähnlich verbaut sind. Wenn Dir jetzt bei identischen Bremsen die hintere zu wenig Leistung bringt, ist da was faul. Da müsste also vielleicht mal eine grundsätzliche Wartung durchgeführt werden, mit Mobilisierung der Kolben, entlüften, Wechsel auf bessere Beläge und ggfs eine bessere Scheibe. Vielleicht musst Du auch einfach nur mehr Last aufs Vorderrad geben.
