Gravity Dropper
22. September 2011
Servus.
Ich bin am überlegen mir eine Gravity Dropper zu kaufen. Der Hersteller wird ja damit das kein Öl und Luft verwendet wird und die leicht zu warten ist.
Mir kommt es nur darauf an das sie robust ist und nicht so empfindlich wie vergleichbare Varios.
Kann jemand etwas zur Haltbarkeit und Stabilität im Vergleich zur Konkurrenz sagen?
Grüße
Also in dem Fall hilft sicher die Suche und diverse Reviews weiter. Gravity Dropper ist ja sicher nicht seit gestern am Markt!
Meine lief absolut problemlos über ein Jahr. Ich habe sie dann aber wegen eines Rahmenwechsels ausgetauscht gegen eine KS Supernatural mit 150 mm. Hätte ich wieder 125 gewählt, wäre ich bei Gravity Dropper geblieben!
Ok, ich hab jetzt schon ein paar Infos gefunden. Scheint ja gelegentliche Brüche zu geben.
Gibt es denn auch bei der GD ein max. Gewicht von 90kg? ich wiege 97kg.
Die GD solltest du dann so drehen, dass der Zug nach hinten weggeht. Also beim Bestellen gleich eine mit langem Zug nehmen oder direkt umbauen (geht einfach und kostet nicht viel, da es sich um einen normalen Schaltzug samt normaler Außenhülle handelt).
Bei Montage mit Zug nach hinten habe ich noch nix von Brüchen gelesen. Mit Zug nach vorn ist sie mir aber selbst schon gebrochen. Damals hatte ich noch 100+Kg.
Den Service von GD find ich gut. Kein Rumgezicke bei Reklamationen und sehr schneller und hilfreicher EMail-Support. Hatte den Bruch nach ca. 14 Monaten und nach 26Monaten hatte sich die Einheit mit dem Arretierungsbolzen gelöst:
http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=9124330&postcount=234
(Das ist inzwischen aber wesentlich besser gelöst: http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=9188075&postcount=238)
Habe beide Male eine Email geschrieben und nach Ersatzteilen gefragt und nichtmal erwähnt, dass ich denke, dass das auf Garantie gehen soll. Beide Male kam dann zurück "This is covered under warranty".
Ich würde sie wieder kaufen. Sehr einfache Konstruktion (daher ist der Preis eigentlich nicht gerechtfertigt, aber das holen sie mit dem Support wieder raus) und daher auch auf einer Tour problemlos zu reparieren.
Bei der gebrochenen "inner tube" war dann nur noch die niedrigste Sitzposition möglich, aber die Geschichte mit dem Arretierungbolzen ließ sich mit Kabelbindern beheben.
Auch sonst, wenn mal was locker ist, braucht man nur Standardwerkzeug um sie zumindest notdürftig wieder hinzubekommen.
Für einen Zugwechsel braucht man leider einen mini-kleinen Inbus-Schlüssel (wird mitgeliefert) aber den muss man ja nicht zwingend während einer Fahrt wechseln.
Ganz wichtig: Schau, dass du eine gescheite Reduzierhülse bekommst, wenn du eine brauchst. Bei meinem Nicolai soll die Sattelstütze bis unter das Oberrohr reichen, daher war eine 20cm Reduzierhülse nötig. Normale Hülsen sind oft nur halb so lang.
Bei meinem vorherigen Rahmen (Radon) hatte ich mal einen Riss im Sitzrohr, kann sein, dass er durch die GD mit zu kurzer Hülse kam..
Hi.
Danke erstmal für die ausführliche Antwort.
Ich hatte vor eine GD ohne Zug zu kaufen sondern mit dem Hebel.
Das wäre dann allerdings wieder unhandlich wenn ich ihn nach hinten setze.
Jetzt überlege ich ob ich dann doch lieber eine mit Zug kaufe...
Wie erkenne ich denn ob es ein neues oder altes GD Modell ist?
Ich hatte eigentlich vor diese zu kaufen:
http://www.bruegelmann.de/fahrradte...r-4-multi-adjustable-seatpost-309/278660.html
Welches Model würdest du empfehlen? Gibts Qualitätsunterschiede von Decender zu Turbo?
Mir ist der Zusatz "Multi adjustable" noch ein Rätsel, denn in der Beschreibung steht dann wieder "Verstellbarkeit: in feste Verstellpositionen"
Da ich selbst drehen kann wäre eine Reduzierhülse kein problem.
Ich hätte sie mir eh selbst gedreht.
Ich benötige 31,6.
Habe auch schon gelesen, das die 30,9er GD stabiler sein soll als die 27,2. Stimmt das?
Gibts eine stabilere / robustere Vario als die GD?
Ich weiß leider nicht, ab wann die Turbo-Unit verschraubt ist und ob das z.B. bei der neueren Descender auch der Fall ist. Würde mich aber sehr wundern wenn nicht. Die Descender sollte bis auf den Zuganschluss genau gleich zur Turbo sein.
Da hilft aber sicher eine Mail an GD. Die sind sehr um Kundenservice bemüht.
Ein größerer Durchmesser sollte schon stabiler sein. Aber ob man dann bedenkenlos wieder mit dem Arretierungsmechanismus nach vorne fahren kann?! Vielleicht kann der GD-Support da helfen..
Multiposition bedeutet, dass es nicht nur ganz hoch/ganz runter gibt, sondern noch ein Loch bei 1" Absenkung.
Ich nutze diese Position nur sehr selten, andere nutzen sie oft..
Zur Stabilität im Vergleich mit anderen Stützen kann ich nix sagen, da ich bis jetzt nur eine GD hatte.
Hallo zusammen ,
Habe eine Gravity Dropper Turbo und seit kurzem senkt sich die Stütze hin und wieder von alleine !
Kann mir jemand sagen welches Teil verschlissen ist , oder wo das Problem liegt ?
Danke & Gruß
Wahrscheinlich hat sich der Überwurfring (Teil 52 hier http://gravitydropper.com/products/turbo-parts/) beim Putzen etwa angezogen.
Mit dem Ring musst du ein bisschen experimentieren, damit die obere und untere Rastposition sauber funktionieren.
Wenn zu fest angezogen, rastet es oben nicht ein, wenn zu locker, dann oft unten nicht.
Kannst den Ring ja mal eine halbe Umdrehung rausdrehen, reicht vielleicht schon.
Ja werde es ausprobieren , Danke
