Grip Shift Griffe wechseln
9. April 2010
ich will die originale Sram-Gummi-Griffe gegen ESI Chunky Griffe austauschen. Wie demontiert man die Sram Griffe?!?!
Ich schaffe es nicht mal die Lock-On-Ringe auszubauen. Hab daran gezogen und gedreht aber nichts.... Mit gewalt wollte ich noch nicht probieren weil ich angst habe das ganze kapputt zu machen! Im Netz finde ich auch keine Tipps oder Anleitungen....
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Grüße,
Kitch
wenn sonst keiner will, versuch ich's mal, auch wenn ich erst wenige Tage eine XX1 Gripshift habe. (auch mit ESI ;) )
1. Die Inbus-Schraube am Griffende lösen
2. Den Griff unter leichtem hin- und herdrehen versuchen, Richtung Lenkerende zu ziehen.
Zumindest bei der XX1 sind am Griffteil Vorbauseitig kleine Haltenasen, die in den Gripshift einrasten, die verursachen wohl bei Dir das Problem.
Einfacher lassen sich die beiden übrigens trennen, wenn man den Schaltgriff zusammen mit dem Griff abzieht (vorher natürlich auch hier die Schraube lösen) und die beiden dann abseits des Lenkers trennt.
