HAC 4 Plus
9. Januar 2005
ich habe mir in den letzten Tagen einen HAC 4 Plus zugelegt. Ich würde das Gerät testen, möchte aber vorher wissen, ob es eine Möglichkeit gibt das Gerät nach dem Testen wieder in den Deep-Standby zu setzen?
Das wäre für mich sehr interessant, denn ich bin kein Ganzjahres-Biker.
Dies würde enorm viel Energie sparen.
Danke
Christoph
Re: HAC 4 Plus
am besten ist es die batterie zu entfernen da in diesem modus nur die anzeige abgeschaltet wird und die druckmessung weiterhin aktiv bleibt.
mfg
schau mal bei Torsten vorbei: http://www.mountainbike-page.de
unter Ciclosport, Tipps & Tricks, Gerät vorübergehend ausschalte.
Die Frage gab es schon mal.
Gruß Dirk
XLOOSER schrieb:
mfg
:lol: Der Tipp ist ja nun voll daneben, sorry. Wenn die Batterie entfernt wird, dann funktioniert gar nichts mehr! Auch die Druckdose braucht Strom und ohne Batterie gibt's keinen Strom.
Vergiss das Abschalten. Das Display verbraucht den wenisgten Strom. Und selbst wenn Du den Tipp von meiner Seite beherzigst dann verbraucht die Druckdsoe trotzdem Strom. Batterie rausnehmen bedeutet, dass Du jedeesmal alle Daten weider neu eingeben mußt.
Gruß Torsten
