haibike jack oder centurion backfire 600
23. Juli 2009
hi ich möchte mir ein mtb kaufen und habe mir da diese beiden räder bei händlern in meiner nähe rausgesucht. jezt wollte ich euch mal nach eurer meinung fragen, da ich mich nicht entscheiden kann.das centurion würde 600€ kosten und das haibike 614€. und bitte nur zu diesen beiden bikes antworten. danke schon mal im vorraus.
und hier noch die daten:
Rahmenmaterial
MTB Basic-D, AL 6061 butted
Gabel
SR Suntour Epicon, 80 mm
Remote Lockout
Umwerfer
Shimano Deore
Schaltwerk
Shimano Deore XT
Schalthebel
Shimano Deore
Bremshebel
Tektro Auriga Comp
Bremse
Tektro Auriga Comp
Kurbelgarnitur
Shimano FC-M4428-L, 44/32/22 Z.
Kette
Shimano HG-53
Innenlager
Shimano BB-ES25
Naben
Shimano Deore, 32 L.
Speichen
Stainless, 2.0 mm
Felgen
Alex DP-17, 32 L.
Kassette
Shimano CSHG50-9, 11-32 Z.
Reifen
Schwalbe Nobby Nic, 57-559
Lenker
Procraft Flat OS, AL
Vorbau
Procraft AL OS 17°
Steuersatz
FSA BB-410-SL
Sattel
Centurion Comp
Sattelstütze
Procraft SP-600, Ø 31.6 mm
Gewicht
12,2 kg
haibike jack
Rahmen/Gabel
Rahmen Aluminium 6061 P.G. Unterrohr pear-shape
Gabel Federgabel Suntour XCR RL remote-lockout
Federung: Stahlfeder/Öl, Federweg: 80 mm
Steuersatz VP A42E, A-Head, semi-integriert 1 1/8 Zoll
Dämpfer
Schaltung
Schalthebel Shimano Deore M 530, Rapidfire mit Ganganzeige
Schaltwerk Shimano Deore XT M 772 Shadow, 27-Gang
Umwerfer Shimano Deore M 530, Dual Pull, Top Swing, 34,9 mm
Antrieb
Kettenradgarnitur Shimano M 521, Zähne: 44-32-22 mit Schutzscheibe
Innenlager Shimano ES 25 Octalink, BSA Kompakt-Innenlager
Zahnkranz hinten Shimano HG 50, 11-32 Zähne, 9-fach
Kette Shimano HG 53
Bremsen
Bremsen Shimano M 486, hydraulische Scheibenbremsen,
180/160 mm Disc
Bremshebel Shimano M 486 Aluhebel
Laufräder
Felgen Rigida Taurus 2000, Alu-Hohlkammerfelgen
Nabe vorne Shimano M 495 Disc, Alunabe mit Schnellspanner
Nabe hinten Shimano M 495 Disc, Kassettennabe mit Schnellspanner
Speichen schwarz 2,0 mm
Bereifung Continental Speed King, 26 x 2,1 AV Ventil
Sonstiges
Lenkerbügel XLC Alu Lowriser
Lenkervorbau XLC Alu
Sattel XLC MTB
Sattelstütze XLC 27,2 mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedale VP 519 S, MTB Pedal
hat den keiner einen tipp zu den fahrrädern, oder teilen davon?
hab nämlich kaum ahnung davon und wäre für jeden ratschlag dankbar.
na ja vor allem das Centurion wiegt mit Pedalen dann max 13 kg, das ist ja super für die 600€!
Hi, so rein von der Auflistung der verbauten Teile schenken sich die beiden Bikes nichts! Ich würd aber trotzdem zum Centurion greifen, das hat die "bessere" Bremse und die besseren Reifen....
also spricht für das centurion laut 46nos die bessere gabel, das gewicht und laut radicalone die bessere bremse und die besseren reifen.
kann das noch jemand bestätigen?
hi falls jemand noch etwas weis sollte er sich bitte bis heute mittag melden, dann bestell im mir nämlich das bike.
