Hayed Stroker Trail Problem
10. Juli 2007
Koblenz
hallo Leuts,
ich geh noch kaputt...
hab mehrere Probleme mit der Bremse, habe die aktuelle auf nem Giant Trance verbaut...
A) ... wenn ich den Hebel der Vorderadbremse ziehe geht der sehr sher langsam zurück bzw. habe dann auch bis zur Hälfte keinen Druck mehr auf dem Hebel. erst wenn ich dann relativ hart bremse baut sich der Druck im Hebel wieder auf.
B) ... seit neuestem klingen die Bremsen sehr schwabbelig, keine Ahnung wie ich das nennen soll. Habe erst gedacht, das auf den Scheiben irgend eine Schmiere drauf ist, aber nix da
Ist nicht das übliche Quitschen bei Nässe.
C) Da sich die Scheibe immer Richtung inneren Bremssattel gedrückt hat, habe ich die Spanner gegen XT getauscht...
was Sie jetzt zwar auch noch macht, aber net mehr so arg. Sie schleift immer noch leicht und ich komm einfach net dahinter, wie ich das beheben kann?
D) mein neuestes zusätzliches Problem ist, daß ich nach Reinigung der Beläge, hab diese aus dem Sattel geholt, die Kolben dadurch Bremse so eng zusammen gestellt haben, daß die Scheibe grad noch rein passt. Diese aber dann wieder schleift...
Hilft hier entlüften? habe erst max. 200km mit der Bremse gefahren und nicht nur Strasse, sondern schön durch de Wald wo so ein Bike hingehört:-)
Ich bin echt am verzweifeln, kann mir hierzu jemand was sagen?
A) bremse entlüften und kolben ggf gangbar machen, siehe magura HP oder dein manual
B) schnellspanner fester ziehen und / oder speichenspannung kontrollieren
C) sattel so ausrichten dass er beim aufsitzen schleiffrei ist und unbelastet notfalls leicht schleift
D) vom belagausbau rücken die kolben nicht raus, da machst du was falsch! wie(so) reinigst du die beläge?
zum problem C): ich hatte auch das trance und mit ausrüstung gute 100kg kampfgewicht drauf gebracht, bei mir hat sich der hinterbau nicht verwunden dass die scheibe geschliffen hat! was hast du für naben?
hi sharky,
erstmal Danke für die prompte Rückmeldung.
hab die Beläge raus geholt weil ich übelst durch Schlamm gerobbt bin und die Sättel gut voll Dreck waren...
Habe Deore Naben drauf, halt Standardauslieferungspaket...
