Original geschrieben von Haiflyer
laufrad raus und mit nem chraubenzieher VORSICHTIG die bremsbacken auseinander drücken.
MÖÖÖÖP! Die Antwort ist FALSCH!
Schraubenzieher ist nciht gut, weil man damit auf die Mitte des Kolbens drückt und den dadurch eindrückt. Die sind dann doch recht dünnwandig.
Und gerade bei hayes ist in der Mitte noch ein Nippel, an dem Der Belag gesichert wird. Wenn man den verbiegt/abbricht, geht die Sauerei erst richtig los.
@ thunderdome
Nun zu dir.
Bike auf den Kopf stellen, VR raus. dann die beläge, wenn das noch geht rausziehen. Wenn schon das nicht geht, wird's fies.
Beläge sind raus:
Schraubenschlüssel nehmen (am besten 13er Ringschlüssel) und vorsichtig auf die GANZE Fläche der Kolben drücken. Dadurch sollten sie sich wieder zurück schieben lassen. Danach beläge wieder rein und vor der nächsten Ausfahrt 'pumpen', weil die automatische Belagnachstelung wieder auf Kurs gebracht werden muß.
Beläge sind zusammen gepresst und lassen sich nciht mehr entfernen:
nun heißt es vorsichtig sein. Mit einer Kombizange oder ähnlichem vorsichtig am Rand des Belags ansetzten und zurück drücken, bis die Beläge sich entfernen lassen. Dabei können allerdings auch die beläge kaputt gehen/ bechädigt werden. Baer es gibt leider keine andere Möglichkeit. Danach wie bei entfernten Belägen weiter machen.
Generell solltest du aber wenn das VR raus ist, ein kunststoff-teil oder Holz oder so in die Bremszange schieben. Hayes sind umempfindlich, auf den Kopf stellen bringt z.B. keine Luft in's System. aber wenn du den Hebel ziehst, haste halt immer ärger - automitsche Belagnachstellung sei dank.
Torsten
