Hayes HFX 9 Montage ...
3. Juli 2006
jo, also wenn ich das rad samt scheibe in die bremse einsetzen will scheiter ich schon das erste mal, da die scheibe breiter ist als der abstand zwischen den beiden bremsbelägen. wenn ich das ganze lose schraub, das rad samt scheibe dann einsetze und wieder zuschraube sitzt die scheibe dazwischen fest:confused:
sagt mir doch mal bitte wie ich bei der montage vorgehen muss.
bitte keine im internet bestehenden anleitungen zeigen!
schonma dankeschön
Na hat da einer bei ausgebautem Rad den Bremshebel gezogen? ;)
Du musst die Beläge etwas auseinander drücken. Das geht mit einer Zange oder einen Schraubendreher, dazwischenklemmen und ein wenig rum hebeln aber bitte mit Vorsicht!
Aber beim Beläge auseinander drücken bitte darauf achte das dein Rad richtig rum steht :daumen:
