Such mal nach "Kolben mobilisieren" oder "Kolben gängig machen", da findest du ne Menge Anleitungen. Kurzform: Kolben hin- und herbewegen, schmieren mit dem Bremsmedium. Also Shimano Hydrauliköl.Wie mache ich den Kolben gängig ? Öl ? Fett ?
Die Kassette ist noch die alte , sollte das Problem weiterhin bestehen werd ich das prüfen lassen.
Ich gehe davon aus, dass er damit noch nicht viel gefahren ist. Dann sollte das jetzt noch ohne neue Kette gehen.dann tausch die kette gleich wieder mit...
