HILFE! entlüften der M6ti klappt nicht!!!
24. Juni 2003
köln
hallo!
ich habe jetzt schon 3 mal versucht meine hintere 6ti mit dem "bleeding kit" zu entlüften. klappt einfach nicht. in der anleitung steht: ...alle 5 sekunden den hebel ziehen und loslassen aber so krieg ich die luft einfach nicht aus dem system. wenn ich das dot durchlaufen lasse ohne am hebel zu ziehen, kommt nach einiger zeit keine luft mehr. also die bremse ist 100pro dicht. vollbremsungen damit sind möglich, aber meine vordere bremse ist deutlich stärker. damit ich auch hinten einen "gleichen" druckpunkt wie vorne habe, habe ich die schraube für die griffweite ziemlich weit reingedreht. aber das ist ja auch nicht das gelbe vom ei; oder ist das etwa normal?. muß ich bei den MONO's etwas besonderes beachten? vieleicht kann mir einer von euch helfen; aber bitte nicht mit der herkömmlichen art zu entlüften; die hat bei mir noch nie geklappt. jaja ich weiß: liegt 100 pro an mir. aber ich krieg noch die kriese mit der bremse. wäre echt dankbar für hilfe :confused:
LB Jörg schrieb:
Was ist das Problem, weicher Druckpunkt hinen oder mehr Hebelweg als vorne?
Bei letzterem musst Du einfach mal die Scheibe zwischen den Belägen entfernen (am besten mit dem Hinterrad zusammen ;) ) und eine um etwa einen halben Millimeter dünnere Scheibe oder Platte oder ... dazwischen halten und am Bremshebel ziehen, so dass die Beläge etwas nachstellen und sich einender nähern. Jetzt setzut Du das Rad wiederein und schon hast Du weniger Hebelweg.
Gruss
Dani
OLB EMan schrieb:
ich befürchte das was du willst geht gar net ... hinten ist der druckpunkt immer etwas weicher ... auch bei mir
Nee, das ist die typische Ausrede die man zu hören bekommt, wenn der Händler (bzw der Besitzer des Rads ;) ) die Bremse nicht ordentlich entlüftet kriegt.
Die angeblich volumenmässig grössere Ausdehnung der Leitung wg der längeren Länge ist bei korrekt entlüfteter Bremse nicht zu spüren.
Fühlt sich der Hebel "matschig" an, liegt es unter Garantie an Luft im System.
@Dani: Ich wusste garnicht dass dein Laden in Deutschland ist. (Habe mal auf deiner Homepage vorbeigeschaut)
Ist etwas irritierend, denn bei dir steht im Profil dass du aus der Schweiz bist.
Christian
EDIT: Sorry hab da wohl was durcheinandergebracht, dachte immer Dani ist der Besitzer von "danisbikeinn", aber jetzt hab ich erst geschnallt wer wo hin gehört.
Schade dass die "eigentlichen" Betreuer des Hope-Forums (Hairider & hopedani) hier nicht in Erscheinung treten - nehmt euch ein Beispiel am Nicolai-Forum !
