Hilfe! Extrem Störendes Geräusch beim treten
9. Juli 2016
um ehrlich zu sein möchte ich hierzu keinen neuen Thread eröffnen aber nun ja. Kommen wir mal kurz zur Sache. Seit einem halben Jahr macht mein neues MTB Geräusche vom treten und die stören extremst. Ich war schon zwei mal bei verschiedenen Fahrradhändler aber leider konnten die mir nie sagen woran es liegt. Das Rad hab ich seit fast einem Jahr, also handelt es sich hierbei nicht um ein altes Model. Das Rad hab ich mir aus Polen liefern lassen daher bin ich leider etwas eingeschränkt was das reklamieren betrifft. Ich habe mal ein kurzes Video gemacht in dem man das klackern zu hören ist. Es tritt jedoch immer nur bei Belastung auf. Kurbel und Tretlager wurden herausgenommen, geputzt sowie gefettet vom Mechaniker also habe ich hier nicht wirklich bedenken, ebenfalls hat er selbst gemeint es komme von wo anders. Also leider bin ich selbst schon ratlos und daher möchte ich euch mal fragen ob ihr vlt wisst woran es liegen könnte.
Link zum Video:
(man kann ruhig bis zur Mitte vorspulen wenn man möchte)
Danke schon mal im voraus :)
Das Tretlager am Gewinde mal fetten! Ist es nur im sitzen oder auch im stehen? Pedale nachziehen..
Naja es is egal ob ich sitze oder stehe, es kommt immer dann vor wenn ich kräftig auf die Pedale drauf drücke wie z.b. beim beschleunigen oder bergauf fahren. Die Pedale hab ich versucht schon mal festzuziehen aber da is schon beim abschrauben der Schlüssel gebrochen also ka. wie fest die dran sind. Danke für deine Antwort.
Tretlager am Gewinde fetten! Ist meistens das Problem.
Von hinten! Hmm dann doch eher die Lager vom Hinterbau.
Falls du in der Nähe von Bonn wohnst kann ich dir gerne helfen.
Ja manchmal habe ich nach dem waschen ein komisches Geräusch beim Lager gehört als ich mit dem MTB leicht vor und zurück gegangen bin. (Sprich hinteres Rad) Danke dir für dein Vorschlag, sehr hilfsbereit :) leider wohn ich aber in Österreich.
Edit: Wobei is mir gerade aufgefallen du meintest die Lager vom Hinterbau, kurz zur Info es ist ein Hardtail der Marke Kross mit 29 Zoll
Ich bilde mir zwei Geräusche (halt, 3) wahrgenommen zu haben die stören.
Einmal das das "Reinhauen" der Sperrklinken in die Verzahnung. ALso nachdem der Freilauf mal die Arbeit verrichtete nach der benannt ist.
Außerdem, nach dem Schaltvorgangsgerumpel, eine am Umwerfer schleifende Kette. Das schleifen war scheinbar mit jeder Kurbelumdrehung wiederkehrend. Ergo eine etwas eiernde KRG.
Ich schätze mal das Fahrrad hat so um die 400€ gekostet. Ist also Billigausstattung.
Abhilfe wäre das kleine Ritzel nur mit großem KB zu bedienen und das große Ritzel nur mit dem kleine KB.
Außerdem hilft manchmal, aber nur manchmal, den Umwerfer ganz minimal verdreht zur KRG auszurichten. Ist dann aber nur an den Symptomen herumdoktern.
3. Geräusch:
Windgeräusche. Wie sich nunmal leider bei solchen Aufnahmen nicht vermeiden lassen.
3. Geräusch:
Das schleifen am Umwerfer lag wohl daran das ich auf 3 und 9 gefahren bin, da schleift aber oft die Kette am Umwerfer. Beim schalten ist es ebenfalls normal das die Kette kurz am Umwerfer schleift weil er sie ja nach unten oder oben befördert. Das Rad hat um die 700€ gekostet und hat hinten Shimano Alivio und Vorne Shimano Altus Schaltung. Ich weiß, ist nicht die beste aber sobald man was besseres haben möchte kostet das Rad dann schon um die 1000€ oder mehr. Hättest du aber irgendeinen Lösungsvorschlag?
Edit: Wie schon gesagt das klackern kommt immer dann wenn ich fest reintrete und es ist bei jeder Pedalumdrehung zu hören, also schätze ich hat es nicht mit dem Sperklicken bzw mit dem Kugellager im Hinterem Rad zu tun, wenn dann muss es entweder an der Kette, an der Schaltung, an den Pedalen bzw. am Rahmen liegen was ich aber nicht bedenke.
Das schleifen am Umwerfer lag wohl daran das ich auf 3 und 9 gefahren bin, da schleift aber oft die Kette am Umwerfer. ...
Aber gerade da sollte die Ketten eben nicht schleifen.
Wohingegen bei 2(vorn) und 9 oder 10(hinten) ein leichtes touchieren der Leitbleche durch die Kette eine wunderbare akustische Anzeige für eine typische Fehlschaltung wäre.
Unabhängig davon:
Jede KRG eiert. Je teurer das Teil wird, desto präziser wird das Teil.
Die Kunst ist jetzt für den Umwerfer exakt die Einstellung zu finden bei gerade so keinerlei Berührungen mehr erfolgen, andererseits aber auch der Umwerfer nicht so weit rechts steht daß die Kette "überworfen" wird.
Das sind oft Nuancen. Manchmal muß man aber auch bewußt in Kauf nehmen den Umwerfer eben nicht exakt parallel zur KRG auszurichten.
...Beim schalten ist es ebenfalls normal das die Kette kurz am Umwerfer schleift weil er sie ja nach unten oder oben befördert. ...
Ja. Wem sagts Du das ...
Edit: Wie schon gesagt das klackern kommt immer dann wenn ich fest reintrete und es ist bei jeder Pedalumdrehung zu hören, ...
Geräusch Nr.4
Das könnte von losen Pedalen oder einer losen Kurbelschraube kommen ...
So ein knacken kann von vielerlei Stellen kommen. Es ist manchmal direkt am Rad nicht möglich so ein Knacken zu lokalisieren. Vielleicht würde ein aufsuchen eines lokalen Schraubers/Händlers abhilfe schaffen.
Unabhängig davon ist dies das Trial Unterforum. Hier geht es vor allem um Räder ohne Schaltung. Trial nämlich. Wenn du in die richtigen Foren schreibst werden dir auch mehr Leute helfen.
Als Maßnahme würde ich an deiner Stelle auch noch die Kurbeln festziehen. Diese Knacken auch gerne. Ebenso würde ich mich nicht auf eine Aussage eines Mechanikers verlassen der meint er hätte ein Lager gefettet. Vielleicht einfach nochmal öffnen und nachfetten.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Suchen.
gruß
erwin
Danke nochmals für die Antworten und Vorschläge von euch, trotz falschem Forum :)
Aber Gestern war es endlich so weit, ich setzte mich erneut auf mein MTB und es is mir dieser Gedanke gekommen etwas bestimmtes zu probieren und voila da hab ich glaub ich das Problem entdeckt! Und zwar hab ich folgendes versucht, Pedal im tritt etwas stärker antreten. Dann stellt es sich heraus sobald ich mit dem einem Pedal unten war, dann draufdrückte, dieses knacksen kam. Hier ein kurzes raw video bezüglich dem knacksen nochmals.
Ich denke mal es liegt am Tretlager oder? Ist das aber nur nicht festgeschraubt und eben das Gewinde macht dieses Geräusch was mir recht passabel vorkommt oder ist es doch defekt was ich aber nich vermute. Was ist eure Meinung? Ich bitte euch nochmals um Hilfe!
