Hilfe! hab ein riesen Problem
5. August 2006
:heul: Hallo zusammen,
ich hab fogendes Problem. Unzwar klemmt der Kolben meine Hayes HFX9. Das heißt er lässt sich nicht mehr reindrücken. Außerdem habe ich wenn ich den Bremshebel ziehe keinen Wiederstand mehr, bzw. ich kann den Bremshebel bis zum Griff ziehen ohne das sich unten an der Bremse etwas tut. Ich könnte auch zum Fahrradhändler gehen, aber bei uns gibt es nur einen in der Nähe und der hat noch Urlaub. Deshalb brauch ich dringend eure Hilfe.
Gruß Philipp
Wenn im System komplett Flüssigkeit drinnen ist, dann ziehst oben am Hebel, weil sich eine Flüssigkeit nicht zusammendrücken lässt, baut sich Druck auf und unten bewegen sich die Kolben raus (weil die nicht festgemacht sind).
Ist jetzt Luft im System, dann ziehst Du am Hebel, aber die Luft wird zusammengedrückt, es kann sich kein Druck aufbauen und die Kolben unten bewegen sich nicht.
Die Suchfunktion bringt Dir sicher viele, viele, viele, viele Beiträge zu diesem Problem und viele, viele, viele, viele Anleitungen, wie so ein System wieder befüllt werden sollte (jetzt möglichst ohne Luft reinzubekommen)
