Hilfe: Laute Formula K18
acalvi
acalvi
23. Februar 2004
Montevecchia Italien
Ich habe meine alte Formula Evoluzione mit eine K18 ersetzt, mit der Evo war ich sehr zufrieden bis die Pumpe (nach 7 Jahre) undicht geworden ist.
Einbau der K18 war sehr einfach, auch das Kürzen der hinteren Bremsleitung ging problemlos.
Aber beim ersten Ausflug habe ich erlebt wie laut eine Scheibenbremse sein kann (nur die hintere), wenn es so weiter geht befürchte ich dass alle lebendige Wesen im Wald unter permanente Störungen leiden werden.
Ich will die Umwelt nicht schaden, kann mir jemand mit meiner Bremse helfen?
Andreas aus Italien
Dass Formula Bremsen zum Kreischen neigen ist bekannt. Ich würde Bremsbeläge von Swissstop versuchen. Das Kreischen ist eine hochfrequente Schwingung. Oft erreicht man aber auch eine deutliche Besserung wenn ein Teil des Systems verändert wird. Andere Reifen oder andere Felge können die Frequenz in einen anderen Bereich verlagern, so dass es nicht zu einer Resonanzschwingung kommt. Auch der Hinterbau spielt eine Rolle, aber den kannst Du natürlich nicht tauschen.
