benötige Hilfe beim Einstellen meiner Hinterradbremse Formula ORO K18.
Mein Vorderrad läuft so super. Wenn ich das Bike anhebe und das Laufrad mit Schwung drehe, läuft es minutenlang. Hinten dagegen steht es bereits nach 2 Sekunden, weil die Beläge zu nah an der Scheibe liegen und das Rad abbremsen.
Was ich gemacht habe:
- Hinterrad und Beläge raus
- Kolben ganz reingedrückt
- Hinterrad wieder rein
- Beläge rein
- Bremssattel gelöst und grob justiert
=> Nun läuft das Rad natürlich super, der Druckpunkt der Bremse liegt ja auch noch ganz hinten, weil die Bremse sich noch nicht automatisch angepasst hat.
Nach 3 maligen Betätigen des Bremsgriffes hat sich die Bremse angepasst, die Bremsbeläge liegen nah an der Scheibe, die Bremse schleift.
Was ich dann gemacht habe:
- Bremse einstellen: Bremssattel wieder gelöst, Bremsgriff gedrückt und Bremssattel wieder festgezogen.
=> Nun ist es immer so wie oben beschrieben. Bekomme es nicht hin, die Bremse sauber einzustellen. Das Rad steht es bereits nach 2 Sekunden, weil die Beläge zu nah an der Scheibe liegen und das Rad abbremsen.
Ich denke, 1 mm mehr Platz würden bereits ausreichen, damit die Scheibe sauber laufen könnte. Die Scheibe ist gerade. Das Abbremsen durch die Beläge ist gleichmäßig.
Wie bekomme ich die Bremse hinten richtig eingestellt?
Da ich ja die Kolben komplett zurückschieben kann, dürfte doch der Druck der Bremsflüssigkeit nicht zu groß sein, oder?
Liegt es einfach nur daran, dass ich nicht schaffe, den Bremsattel sauber einzustellen, dass die Beläge die optimale Postion zur Scheibe haben?
Oder stimmtw as nicht mit der automatischen Einstellung des Druckpunktes? Oder fahren die Kolben nicht richtig zurück?
Wer kann mir mit wertvollen Tipps weiterhelfen?
- Beläge rein
