Hallo liebe Forengemeinde.
Folgendes...ich habe mir Anfang des Jahres ein Torque zugelegt mit den silbernen Mavic Deemax Felgen. Vor zwei Wochen habe ich festgestellt das der Freilauf Köprer so aussieht da vom Werk aus keine passende Kassette mit Aluspider verbaut war.
Hab einen neuen bekommen plus neue Achse etc.
Damit mir das mit den neuen Freilauf nicht wieder passiert habe ich mir auch gleich noch eine neue Kassette (Sram PG990) mit Aluspider gekauft.
So heute hatte ich dann mal Zeit gefunden und wollte das schnell mal umbauen sah dann so aus
So zurück im Rahmen stellt ich fest das sich das HR nur sehr schwer drehen lies. Hab alles nochmal kontrolliert und dachte es liegt daran das der Abschlussring am Rahmen schleift. Also alles eingestellt und... wieder nix. Sobald ich die Achse fest ziehe dreht sich zwar das Rad schwer aber die Kassette gar nicht (keine Kette drauf gehabt)
Hab mir beide Freiläuft dann genauer angeschaut weil bei dem alten (nochmal ausprobiert) ist das nicht so. Dabei ist mir aufgefallen das der neue etwas anders aussieht nämlich so
(links alt/rechts neu)
Bei der neuen ist vorn noch ein Sprengring drauf und die Lager sind bei dem alten Freilauf nicht so weit drin. Ich hoffe man kann es erkennen.
Also hab ich die Achse ausgebaut und hoffte das der neue Freilauf nur auf diese Achse die mitgeliefert wurde passt. Hab die Achse nach Anleitung von Mavic eingebaut allerdings ist die Achse dann auf der Seite wo der Freilauf montiert wird viel zu kurz
Hat Mavic verschiedene ITS4 Freiläufe?
Was kann ich machen um den neuen Freilauf doch noch montiert zu bekommen? Hab ich irgendwo einen Fehler bei der Montage gemacht oder einfach nur ein Denkfehler drin?
