Hinterbau-Dämpfer
Lt.
5. März 2011
Hallo, habe die Frage, ob ich bequem von meinem DT-swiss 190mm/50 auf einen fox dämpfer 190/50,8 umrüsten kann, eig. schon oder, weil fox ist ja mit den 0.8 mm effizienter als dt swiss bei gleicher einbaulänge.....oder?! - und wenn ja- könnte ich auch einfach einen mit größerer einbaulänge nehmen oder geht das wegen der geometrie nicht?!-übrigens war der dämpfer schon im rahmen voreingebaut.....
danke schonmal.....
Das sind 50,8 Millimeter. Die 0,8 merkst du im Leben nicht. Ob eventuell ein 200er reinpassen würde, kommt auf den Rahmen an. Generell versaut man sich die Geometrie, es sei es ist ausdrücklich so gewünscht. Die Tretlagerhöhe steigt, Sitz- und Lenkwinkel werden steiler.
danke, ich würde schon gerne einen 200 nehmen wenn das so ist, weil der eine cm.....hat man immer hin 0,7 CM mehr federweg....oder merkt man das auch nicht wirklich sodass man es lieber beim 190er belässt?!
Damit hättest du 7mm mehr Hub zur Verfügung. Bei einem Übersetzungsverhältnis von 2.5:1 (keine Ahnung welches ÜV dein Rahmen hat) wären das 17.5mm mehr Federweg. Ein Zentimeter mehr Einbaulänge ist in der Tat nicht viel, aber wenn du Pech hast, passt der Dämpfer damit nicht mal mehr in den Rahmen oder die Geometrie liegt dir nicht mehr.
Also erstmal ist das Dämpfermaß immer 190mm mal 2 Zoll (50,8mm). Manche Hersteller verschlucken beim Hub ganz einfach die Stelle hinter dem Komma... ;)
Desweiteren wird dein Rahmen kaum die 10mm Spielraum mehr einräumen. Schraub mal eine Seite vom Dämpfer locker und schaue, ob der Hinterbau überhaupt weiter ausfedert oder ob der auf Anschlag geht. Außerdem bräuchtest du dann einen Dämpfer mit 200x2.25, um mehr Federweg zu haben. Bei nem 200x2.0 kommt nur der Hinterbau höher, die 50,8mm Hub sind ja gleich. Alles in allem bezweifel ich, daß sich ein Dämpferwechsel bei deinem Rahmen überhaupt lohnt...
Er will ja einen 200x57er Dämpfer einbauen ;). Testen kann er ja mal. Unabhängig vom Ausgang der Geschichte, er ist nachher schlauer.
Hast du auch gesehen was mit dem Lenkwinkel passiert? Du hast hinten mehr Federweg aber vorne den Lenkwinkel eines Oma-Einkaufsrads. Das passt nicht zusammen und genauso wird es sich auch fahren. Von dem ewig hohen Tretlager ganz zu schweigen. Was will man mit so einem Bike?
