Hinterbau vibriert beim Bremsen
54mm
Knie mit Leichtbaunarbe
7. September 2007
ja, meine Louise BAT 203 bringt den Hinterbau meines Giant Reign bei starkem Bremsen zum vibrieren, und ich hab nicht so wirklich ne Ahnung, was ich dagegen tun kann.
Ausrichtung der Bremse passt, sauber ist sie auch, ich weiß nicht so wirklich weiter mehr : (
Es kann sein, dass dein Hinterbau einfach nicht steif genug ist. Dadurch vibriert er beim Bremsen und der Rahmen verstärkt das Ganze noch mehr.
Dagegen kannst du nichts machen. Allerdings kannst du andere Beläge probieren, falls deine aktuellen zu 100% ok sind und als Fehler ausgeschlossen werden können. Ich setzte mal vorraus, das deine aktuellen Beläge auch richtig eingebremst sind usw.
Eine kleinere Scheibe könnte auch Abhilfe schaffen...
So was dummes : (
ja, eingebremst sind sie zweifellos.
Na dann werd ich mich mal ans downgraden machen, hinten is der große durchmesser ja nicht sooo wichtig.
Tach,habe ebenfalls Giant Reign mit einer Loise BAT in 180 mm hinten. Keine Probleme!Was hast Du den für eine Scheibe ( VentiDisc oder FR ) ??
check doch mal, auch wenns komisch klingt, die lager von deiner hinterradnabe. solltest du etwa konus-gelagertes haben, musst du das lager ein bissl strammer ziehen wenn es sich gelockert hat. Konusgelagerte naben sind z.b. die shimano naben.
hatte das gleiche problem, allerdings bei einem anderen rahmen.
Ist eine FR von 2007 auf einer XT Nabe mit 2.0-2.0 Speichen und einer Mavic EN321, der Vollständigkeit halber ; )
Das Reign ist von 2006.
wookie - tausend dank, das war der richtige ansatz.
hier sieht man, dass der eine Ring, keine Ahnung wie der richtig heißt, nicht richtig aufliegt. Runtergedrückt, abdeckung wieder drauf, und ne kurz Probefahrt veranstaltet, sieht so aus als sei das Problem behoben. :daumen:
Super! :daumen:
Nicht vergessen, XT-Naben benötigen pflege da sie Konus-Gelagert sind.
Versuche auch gleich mal zu guggen ob das Fett, welches auf den Kugeln zu sehen ist wenn du die muttern weg machst, silber schimmert oder braun verrostet ist.
Denn dann ist eine Kugel oder die Lagerschale zerstört und die Eisen-Brösel gurken im Lager rum und lösen sich nach und nach auf.
Am Besten regelmäßig aufmachen, neu fetten und schön zumachen. - Nicht zu feste sonst zerstörst du das Lager damit und nicht zu Locker sonst gehts auch kaput ;)
check doch mal, auch wenns komisch klingt, die lager von deiner hinterradnabe. solltest du etwa konus-gelagertes haben, musst du das lager ein bissl strammer ziehen wenn es sich gelockert hat. [...]
und putzen :lol:
na wunderbar wenn alle Probleme so leicht zu regeln sind. Dreckige Fahrräder funktionieren, btw., auch besser ;)
