Hinterbau zerlegen/Lager ausbauen
20. Mai 2020
Hallo liebe Schrauber,
ich habe mal den Hinterbau meines Stevens F9 Comp zerlegt. Das ganze Teil ist im Laufe der Jahre schwergängig geworden. Ausserden hat sich im Hauptlager ein gewisses "Spiel" eingestellt. Allerdings bekomme ich bestimmte Teile der Lager nicht aus dem Rahmenbauteil heraus. Ich habe das ganze mal fotografiert, siehe anbei.
Hat jemand eine Idee?
Schon mal vielen Dank vorab!
Gruß Udo
Re: Hinterbau zerlegen/Lager ausbauen
Das Ganze vorsichtig erwärmen, so auf 80/90°, dann fallen die Lager aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnung häufig von selbst heraus.
Ich stehe auch vor dem Problem die Lager abzuziehen. Hinter denen im Bild sitzt ein Grat im Rahmen. Das heißt man kann sie nur abziehen. Erwärmen klingt interessant allerdings ist die Frage wie ich den Rahmen in den Backofen bekomme und was der Lack dazu sagt.
Was meint ihr zu einem Werkzeugset mit Gleithammer? Taugt das was? Durchmesser sollte passen.
Das kannst Du nur sehen wenn du das Werkzeugset hast. Es gibt das gute und weniger gute.
Der Effekt des Erwärmens war bei meinem Lagerwechsel zu gering.
Umgekehrt, neue Lager aus dem Eisfach raus einpressen ging gefühlt etwas besser.
Von der gegenüberliegenden Seite herangehend rausklopfen geht nicht? Klar, musst am Innenring ansetzen, musste beim Ziehen aber auch...
Hat bei mir brauchbar funktioniert🙂
Bei dem Lager im Bild oben könnte auch mit Nüssen aus dem Ratschekasten und ner langen Gewindestange mit U Scheiben funktionieren?
Also passende Nuss von innen in große Nuss außen ziehen, über die Gewindestange 🤔
Lack außen abkleben/ polstern sonst drückt die Nuss Macken rein
Mir wurde gesagt dass hinter den Lagern ein Grat bzw. Endanschlag im Rahmen säße. Sprich: von der gegenüberliegenden Seite rausklopfen geht nicht.
Wie sind sie aber dann reingegangen?
Oder meinst die Lager sind jetzt für immer u. ewig drinnen und der Rahmen ist jetzt für die Tonne ?
Ja klar hinter den Lagern ist da ein Anschlag aber vorne nicht, also kannst Du die u.U. Auch rausklopfen. Der Anschlag wird ja nicht das ganze Lager abdecken.
Diese Auszieher sind dafür wenn die Lager in einem Sackloch sitzen.
Mir wurde gesagt dass man ein Lager über den Innenring des gegenüberliegenden Lagers und die Distanzhülse austreiben kann. Allerdings verbleibt ja dann der äußere Ring eines Lagers im Rahmen. Wie der dann rauskommen soll ist mir schleierhaft.
Welcher "Fachmann" rät denn zu sowas? Üblicherweise kann man die Distanzhülse etwas verschieben, um dann das Lager auf dem Innenring mit geeigneter Mittel auszutreiben.
Da will einer mit brutaler Kraft auf den Innenring des Lagers hauen bis die Kugeln "zerbröseln", der Ring sich mit der Hülse "vereint" und dadurch den gegenüberliegenden Ring bzw. das Lager rausdrückt. Scheint die russische Methode zu sein.
Das schlägt lustigerweise der Hersteller vor, aber mir leuchtet immer noch nicht ein wie man dann den verbleibenden Ring des zerbröselten Lagers rausbekommt. Da braucht man dann ja einen Dremel.
Man kommt von der Gegenseite immer irgendwie dran und hat auch genug Material zum Ansetzen, sonst könnte man ja nie wieder ein Lager tauschen. Bei einem äußerst fest sitzenden Innenlager in einem Carbonrahmen hat mir Kältespray sehr gut geholfen. Das empfehle ich auch für Hinterbaulager. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man die Lager mit drei Hammerschlägen auf einen Schraubenzieher schon gut rausbekommt. Gleitlager gibt es alle erdenklichen Maße bei Igus.
Nun die Auszieher für Lager in Sacklöchern krallen auch nur am Innenring. Wenn das Lager nicht zu fest ist geht das auch. Habe ich auch schon beruflich etliche male gemacht.
Wenn das Lager vorher mit Kältespray abgekühlt wurde und nicht großflächig der Rahmen drum rum auch, fällt das easy raus mit zwei Schlägen. Versuch macht klug.
Die Gleitlager wird man natürlich nicht zerstörungsfrei raus bekommen. Aber die sind ja eh verschlissen.
