Hinterradkassettenkugellager kaputt, aber ich weiß nicht wie ich es reparieren kann
27. Juli 2023
Hallo, ich habe seit 2 Jahren ein Prophete Entdecker eBike. Bei der letzten Fahrt hat sich das Hinterrad verkeilt und das Kugellager ist anscheinend kaputt. Ich verstehe nicht ganz genau wie das passieren konnte, was jetzt alles kaputt ist und welches Ersatzteil ich bestellen muss, und wie ich das defekte Kugellager lösen muss. Kann mir jemand dabei helfen? Foto vom Problem ist angehangen
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Basti138
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Hier ist ja nicht gerade das Pedelec Forum. Aber für mich sieht das nach Totalschaden aus. Da hat es den gesamten Freilauf zerlegt. Ist das ein Schraubkranz , der auf den Antriebsmotor geschraubt wird?
Händler. Allein die Ersatzteile zu bekommen, irgendwelcher gelabelter Chinakram.
Oder schauen ob du einen kompletten Antrieb neu bekommst inkl Felge und Kranz, Bafang oder sowas.
Geh ins eBike Forum.
In dem man das alte Teil optisch mit den erwerbaren neuen Teilen vergleicht, vermutlich wie schon geschrieben ein Schraubkranz.
Ich würde erstmal versuchen, ob man das alte Teil überhaupt ab bekommt.
Wie finde ich denn heraus welches Produkt ich als Ersatz für den Leerlauf kaufen muss?
Du musst uns verraten, was das für Teile sind. ;)
Die Dinger sind ja in sich nochmal verschraubt. Wenn du alle Kugeln und viel Geduld hast, kannst du das Ding wieder zusammenpuzzeln. :D
Das Abschlussgewinde ist zu sehen => das hat sich nur gelöst.
Wenn es schon ab ist geht auch die Speiche besser zu wechseln, wenn die denn auf der Seite in der Nabe hängt.
Oder ist es keine Speiche die recht so sinn und lieblos im Raum hängt?
Da hats den Schraubkranz zerlegt, aber mit dem einen Bild kann man nix helfen. Und ja, das sieht nach einer gerissenen Speiche aus.
Die wichtigste Info wenn jemand um Rat fragt ist "Du bist hier falsch weil E Bike"
Sehr gut gemacht Du schaust also erstmal nach ob Bio oder nicht dann entscheidet man. Geil hoffentlich brauchst Du nie Hilfe
Bei der Auswahl des Werkzeugs ist noch zu beachten, dass man es auf das Kabel auffädeln muss, das aus dem rechten Achsende kommt. => Der Stecker muss da durch passen.
Und wenn der TE und verrät, was das für eine Kassette ist, bekommt er auch Links zum bestellen. :)
Die abgerissene Speiche wird nicht die letzte sein. Nabendurchmesser und ungünstiger Winkel und Motor.
Ich habe wie vorgeschlagen noch weitere Fotos gemacht. Muss ich etwas ausmessen um zu bestimmen, welchen Leerlauf ich kaufen muss?
wenn es sich hier um ein zerbröseltes industrielager handelt musst du erst mag gucken wie du den Aussenring aus dem freilauf und den innenring von der achse bekommst ...dann kannst du ausmessen beginnen . wissen über wälzlager findest du bei google .....oder dem hersteller der nabe .. ..
