Höchstdruck im Dämpfer
25. Januar 2007
München
Hi
ich fahre ein Specialized Rockhopper FSR von 2003!
darin ist ein Fox Float R verbaut.
der dämpfer ist viel zu weich und ich glaube dass er luft verliert...habe aber kein geld ihn zu reparieren oder so...
ich wollte nur mal wissen wie viel luft ich maximal reinpumpen darf und ob einem so ein dämpfer wirklich explodieren kann oder ob er halt nur anders kaputt geht wenn man zu viel druck fährt?!?
MfG SFT
explodieren wird er wohl nicht, aber die luft wird mit nem lauten schlag durch die dichtungen abhauen. wenn er luft verliert, mal die dichtungen neu reinmachen, schmieren, öl in das ding rein, so wie es im manual beschrieben ist. kostet auch nicht wirklich geld. 10€ wirst aber schon setzen müssen. mein rp2 darf bis 300 PSI beaufschlagt werden, beim R aus 2006 habe ich nen ähnlichen wert im kopf, müsste, ohne garantie, auf deinen übertragbar sein. aber wenn du keine 130kg wiegst, brauchst du den druck nicht
okai vielen dank...wollte nur mal nen ungefähren wert...aba wenn des bis ca 300psi geht dann kann ich da ja noch einiges rein pumpen....
ich glaub ich hatte noch nie über 150 oder so drin
