- 24. März 2009
- 19
Hallo in die Runde,
folgende Ausgangssituation:
- Tretlagergehäuse plangefräst
- Tretlagergewinde sauber und nachgeschnitten
- Gewinde leicht gefettet
Die Lagerschalen lassen sich problemlos fast bis zum Ende ohne Werkzeug eindrehen und liegen nach Anziehen mit ca. 40 Nm plan am Gehause an. Beim durchstecken der HTII Achse der Kurbel (FC-CX50) durch die rechte Lagerschale dreht sich die Kurbel sehr geschmeidig und "leicht". Wenn ich aber die Achse durch die linke Lagerschale stecke (ohne Gewalt) spürt man beim Drehen der Kurbel deutlich, dass sich die Kurbel nicht mehr so leichtgängig dreht.
-> Danach habe ich die Lagerschalen wieder ausgebaut und die Lager einmal von Hand gedreht und merke, dass sich das Rechte einfacher drehen lässt als das Linke. Nachdem ich das Lager dann erneut montiert hatte, und die Kurbel fertig montiert war, habe ich beim drehen und genauen hinhören ein "Schmatzen" des Fettes in der linken Lagerschale gehört.
- jetzt meine Frage: habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht?
- soll ich das Tretlager direkt reklamieren oder erstmal eine Gewisse Zeit testen, ob sich das Fett evtl. noch richtig verteilt?
Besten Dank und viele Grüße!
