- 24. Februar 2020
- 47
hat hier schon jemand seine Hope Evo Kurbel für SRAM Transmission umgebaut? Mich würde der Austausch der Kurbelwelle interessieren, ansonsten werde ich hier meine Erfahrungen teilen
Infos: SRAM Transmission benötigt ja einer 55er Kettenlinie. Die Standard Boost Kettenlinie ist 52. Dazu muss man eine längere Kurbelwelle (139mm anstatt 133,5mm) mit Spacern installieren. Und natürlich benötigt man das T-Type Kettenblatt von Hope, auch in Boost.
Man benötigt für den Umbau:
In erster Linie würde mich das Tauschen der Kurbelwelle mit dem HTT191 Tool interessieren. Vielleicht hat da ja jemand Erfahrung, der Rest den es zu tun gibt ist ja nichts neues.
Es wird noch eine weile dauern, bis es hier von meiner Seite aus weiter geht, da das Transmission Upgrade an meine Madonna V2.2 kommt. Und für die wird die nötige UDH Sitzstrebe erst in 11 Wochen versendet. Aber ich dachte mir schon mal ein paar Infos einholen kann nicht schaden
- Kurbelwelle: HC108-28S EVO 30mm PF Crank Axle 139mm
- Spacer: HC108-29N Hope 2,75 mm Spacer
- Kurbelarm Werkzeug: HC108-13T
- Kurbelwelle Werkzeug: HTT191
- T-Type Kompatibles Hope Direct Mount Kettenblatt R22 32T: RR28SP22N
