Horizontale Ausfallenden+ ohne Kettenspanner?
26. April 2004
Zwickau
Ich fuhr den Da bomb kettenspanner da dieser Kaputt gegangen ist, habe ich die Kette gekürzt.Also ohne Kettenspanner.
Aber manchmal springt die Kette hinten runter
Warum? Die Kette ist eigentlich gut gespannt.
Nach 1,50m Drop ist die Kette noch drauf.
Aber beim normalen fahren springt sie einfach runter? (hinten) :mad:
THX for Help
Wahrscheinlich trittste so hart in die Pedale das die Kette zu heiß wird und somit länger :lol:
Nee…Hasste schon mal nach der Kettenlinie geschaut oder ob die beiden Kettenblätter auch beim Treten parallel zueinander laufen? Evt. ist ja eines von beiden schief (Hinterrad schief eingesetzt oder Kettenblatt vorne krumm).
An deinem Taxin hast du vertikale Ausfallenden.
Wenn du ein HG-Ritzel benützt, ist das oft der Fall. Überprüf, wie oben gesagt die Kettenlinie. Wenn das nicht hilft, mußt du dir ein neues Ritzel holen. DX oder irgendwelche anderen Anbieter. Die HG-Ritzel sind darauf trainiert, die Kette weiterzugeben, für einen besseren Schaltkomfort...
