HS 33 einstellen
6. Oktober 2004
3
Triol
Hallo!
Bei meiner HS 33 habe ich vorne und hinten das Problem, dass die Bremsklötze unterschiedliche ABstände zur Felge aufweisen. Das führt dazu, dass wenn ich den Druckpunkt einstellen möchte, dass der Bremsklotz, der näher zur Felge ist, dann an dieser schleift.
Wie kann ich beide Bremsklötze zentrieren?
Danke, ltcharm
Hi
Beide Seite leicht lösen, ausrichten, festschrauben, fertig.
OK, das klingt nun einfach und ist in der PRaxis zuweilen recht kniffelig. Aber wenns erst mal passt, dann passt es quasi für die Ewigkeit.
Ich hab damals die beiden Bremskolben erst mal grob so ausgerichtet das die Bremesschuhe an der Felge anlagen und lauwarm angezogen, dann SANFT am Bremshebel ziehen und wenn man die Kolben nicht zu sehr fixiert hat, werden die dann langsam und gleichmässig rausgedrückt. Griff immer wieder loslassen, damit man den Abstand sieht. Wenns passt festschrauben.
Achte vorher drauf, das Du die Einstellschraube für den Druckpunkt ganz löst und dann ca. 2-2,5 Umdrehung wieder reinschraubst, damit Du dann noch variieren kannst.
Alternative wäre, die Einstellschraube bis zur Mitte reindrehen und die Kolben dann so einstellen das sie an der Felge anliegen. Schraubst Du dann die Einstellschraube am Griff wieder raus, gehen die Bremsbeläge gleichmässig auseinander. Pers. bevorzugte ich aber die erste Variante, wenn auch kniffeliger.
Grüßle
bliebe anzumerken, dass der Druckpunkt höchstens mit dem Entlüftungskit eingestellt wird, nicht mit irgendwelchen Schrauben.
Nö, mit der roten schraube verstellt man schon den Druckpunkt. Mit dem Entlüftungskit kann man ihn höchstens härter oder weicher machen.
Die rote Schraube hört auf den schönen Namen "Turbo Pad Adjuster" und tut nichts weiter, als die Beläge hin und her zu schieben. Wie der Name nahelegt ;)
Ich weiß jetzt nicht genau was du mit "hin und her schieben" meinst aber die rote Schraube sind zum nachstellen der Beläge da und damit verstellt sich dann auch der Druckpunkt.
Leute, geht Euch drüber informieren, was ein Druckpunkt ist. Er ist entweder da (System korrekt montiert: Booster und Evo-Adapternasen, die sich am Rahmen bzw. der Gabel abstützen bzw. Verwendung der EvoII-Montageplatte; korrekt entlüftet) oder er ist nicht da. Der Druckpunkt ist konstruktionsbasiert, meistens hinten (Rahmen weniger steif als aktuelle Gabeln) weicher und nur durch die Variation einer der Größen in der Klammer variierbar (nicht zu empfehlen); ausserdem vielleicht durch einen anderen Geberkolbendurchmesser (was den Unterschied zwischen HS11 und HS33 ausmacht).
Der Turbo Pad Adjuster, also die rote (bzw. bei HS22 B@rtman schwarze) Schraube, sorgt dafür, dass der Hebelweg bei zunehmendem Belagverschleiß immer gleich bleibt. Er bewegt nur den Geberkolben und damit die Ölsäule im Schlauch ein winziges Stück; das heisst: die Bremse "bremst vor". Mehr nicht.
Ich war auch ein Verfechter der HS 33. Hört sich alles gut an, auch die Einstellungsanleituungen weiter oben sind super. Aber: Ich bin die immer öfter notwendigen Einstellungen der HS 33 leid geworden. Woran es lag , habe ich nie eindeutig herausgefunden. Letztendlich war es wohl so, dass ich eine höhere Bremsleistung erwartete, weil ich immer öfter und schneller single trails gefahren bin (macht doch mehr Spass als lange Touren).
Ich habe daher das Lager gewechselt und fahre Scheibe.... der Unterschied sind Welten. Ich will hier niemanden ärgern, ich schreibe nur meine Erfahrungen, letztlich ist die HS 33 gute alte Technik, aber eben nicht mehr.
@Filosofem
Recht haste, mir war das schon klar, bloß bevor man anfängt dem Hilfesuchenden in der Anleitung sonst was zu erklären, habe ich das Wort Durckpunkt einfach mal übernommen, da er damit wusste was gemeint ist.
Erbsen wollen wir mal net zählen gehen. Technisch gesehen haste schon recht, da es die Belagnachstellung ist, aber häufig sind Hilfesuchende einfach keine Cracks und Profis, vergreifen sich schon mal im Fachbegriff, weil sie es net anders erklären können was sie meinen. Ich pers. als IT'ler hab da jeden Tag das Thema anliegen und bleibe dann lieber in der Erklärung auf dem Level des Fragenden, als das ich ihn mit Fachbegriffen und ihren Erklärungen ganz nabelo mache.
@ruedigold
Du hast net die Lager gewechselt sondern die Narben :lol: aber im Grunde haste auch wieder ein klein wenig Recht, denn in den Narben sind? Genau Lager.
Die Bremskraft ist bei der HS33 durchaus ok, sofern sie korrekt eingestellt und entlüftet ist, was aber die Scheibenbremse auf Trails besser macht ist die bessere Dosierbarkeit und das bessere Nassbremsverhalten. Gescheite Disc vorausgesetzt. Ne bescheidene Disc ist zuweilen schlechter als ne HS33. Haben noch den einen oder anderen HS33 Fahrer im Team.
@all
Gern geschehen. Wenns nicht 100%ig passt mal in der Anleitung net bös sein, hab schon seit... grübel... 4 Jahren keine HS33 mehr am Bike.
Grüßle
Der Druckpunkt ist der Punkt, nach einem gewissen Hebelleerweg, ab dem im Bremssystem Druck aufgebaut wird. Das ist bei der HS33 der Fall, sobald die Beläge die Felge berühren.
Nutzen sich die Beläge ab, vergrößert sich der Leerweg und damit wandert der Druckpunkt näher zum Lenker. Mit dem TPA wird der Leerweg nun wieder verkürzt - man verstellt also effektiv den Druckpunkt.
richtig.
nö, der Druckpunkt bleibt völlig gleich; du verschiebst ihn höchstens :rolleyes:.
eigentlich nicht mal das, wenn du den TPA benutzt, wozu er gemacht ist - denn keine belagsver- sondern eine belagsnachstellung.
es ist ein unterschied ob du einen definierten punkt verschiebst (aus a mache a') oder einen punkt neu definierst (aus a mache b).
Ich denke mal unsere Differenz liegt lediglich in der Bedeutung der Wörter verschieben und verstellen und wir meinen grundsätzlich das gleiche. Die benötigte Handkraft oder Härte des Druckpunkts lassen sich natürlich nicht verstellen, da hast du völlig recht. Also:bier:
muss am Wetter liegen ;) Kein Problem. Ich glaub aber, dass es viele Leute gibt, die solchen Irrtümern aufsitzen. Jedenfalls nach der Anzahl völlig überdrehter TPAs (und damit zerstörter TPA-Gewinde), die ich schon gesehen habe. Erst die Beläge 3 Kilometer von der Felge weg montiert, dann mit TPA ausgeglichen und bei Belagverschleiß noch weitergedreht...
V-Brake-Hebel haben meist tatsächlich eine Druckpunktverstellung; bei Avid in Form dieser roten Rändelschraube im Griff. Vielleicht kommt es daher, dass roten Schräubchen an einem Magura-Hebel die gleiche Funktion zugesprochen wird? Dabei übernimmt das TPA halt die Funktion der Zugspannschraube von V-Brake-Hebeln.
