Hugene - Werkstatt
Bekommt man die Formula Cura 4 am hugene mit der Speed lock-Kupplung überhaupt durch den Rahmen?
Durch den Hinterbau ging es, am dämpfernahen Eingang des Hauptrahmens will sie nicht durch.
ich habe dazu auch einen großen alten Schraubstock verwendet
Hallo zusammen (bzw. sugarbiker),
ich schreibe und frage sonst nie hier selber, aber muss jetzt einfach mal die Initiative ergreifen da ich einfach nicht weiter komme.
Ich will die Lager meines Spindrifts AL aus 2019 wechseln und scheitere an den beiden Gelenkpunkten an der unteren Umlenkung.
Sind die Achse mit dem Kugellager verklebt?
Ich habe auch nirgends finden können wie die Achsen überhaupt rauskommen sollen. Soweit ich das sehe/weiß müssten sie wenn man die „Muttern“ auf der linken Seite gelöst hat ja los sein. Ist aber nicht der Fall.
Ich würde mich riesig über eine Antwort und Hilfe freuen.
Gruß Leo 👋🏼
Gruß Leo 👋🏼
Ohne Gewähr :
Du musst ja die Lager austreiben... am besten eine Schraube rausdrehen und gegen eine stabile passende Stahlschraube tauschen , entsprechend tief eindrehen und vorsichtig mit Kunststoffhammer dann dagegenschlagen, dann müsste das Lager auf der anderen Seite herauskommen, event vorher wd40 auf Lagersitz sprühen . Wenn du aber unsicher bist einen erfahreren Schrauber kontaktieren
Frage an die Hugene Fahrer die ohne dem ISCG Mount fahren:
2,5 mm antriebsseitig oder 5mm? Der Mount baut ja auch ein bisschen auf, wenn der aufgesteckt wird...
Der ISCG Adapter gehört in den Rahmen, egal ob man daran was montiert hat, oder nicht. Ohne den Adapter kommt man nicht auf die BSA 73 Breite. Außerdem ist ohne den Adapter die Fläche nicht plan.
Servus
Will mein Hugene in ein leichtes DC bike verwandeln 😎
Denkt Ihr , so ein einfacher Dämpfer funktioniert dafür ?
