Ich nochmal XT 2008
24. November 2003
34
Odenwald
Nochmal zum unregelmäßigen Schleifen bei XT Bremse 2008 mit 180 Scheibe . Hab jetzt Hinterrad und Scheibe gewechselt , selbe Problem , ab ca. 25 KMH schleift es manchmal , mal nicht usw. Hätte noch 2 Ideen : Kolbenhänger oder abgefahrener Reifen . Soll man einen leichten Kriechöl-Film auf die Kolben legen ? Reifen hol ich mir am Montag . Zur Vorgeschichte , bin ca. 1800KM schleifrei gefahren , hab dann Hinterradnabe geöffnet und geschmiert , seit dem läufts net mehr :mad: oder habt ihr noch ne Idee .... Stephan
Servus,
nervige Geschichte und hab selber mal sechs Monate lang nach Lösungen gesucht. Dabei ist das ganze Programm abgespult worden und letztendlich wars die Nabe selbst. Ist zigmal, auch von Profis, eingestellt worden und hat aber alles nichts gebracht, obwohls kein spürbares Spiel gab. Nach Austausch der Laufräder, war die Geschichte erledigt und von daher würd ich empfehlen, dir mal, z.B. bei nem Kumpel, ein Laufrad zu borgen. Dann die Bremse schleiffrei einstellen, d.h. Kolben zurückdrücken, Bremse justieren und dann eine Probefahrt machen. Ich fahr die XT jetzt seit vier Jahren, auch durch den dicksten Schlamm, und da schleift nix.
BTW:
Sind die Schnellspanner ok? Was sind das denn für welche? Und sind die knackig fest? Und guck dir mal die Beläge an und nehm die raus. Evtl. bissl anschleifen und die Kanten entgraten, dann Kolben zurückdrücken, Beläge wieder rein, Sattel einstellen usw. Sollte dann, wenn die Scheibe keinen Schlag hat, schleiffrei sein. Ach so: Wenn du ein Konuslager einstellst, muss man eigentlich fast immer den Sattel neu justieren. Hast du das gemacht?
Mach bloss kein Öl auf die Kolben!
Gruß u. viel Erfolg
items
Also hab nagel neues Mavic Crossmax SX Laufradsatz drin mit neuen Scheiben . Vorher waren Crossride drin , hat sich nix geändert . Hab XT Schnellspanner drin und mächtig fest gezogen . Hab Beläge schon leicht entgratet , und Kolben zurück gedrückt . Es sieht fast so aus , das der äußere Kolben weiter draussen ist ...
Das ein Kolben weiter draußen ist, ist kein Ding. Das System sollte eigentlich eh versuchen zwischen Belag und Scheibe beidseitig den gleichen Abstand hinzubekommen. Wenn also die Scheibe nicht genau mittig ist passen sich die Kolben an.
Ansonsten denke ich, dass deine Scheibe einfach irgendwo ganz leicht schleift und bei einer gewissen Geschwindigkeit einfach genau richtig zum Klirren angeregt wird, so dass du es hörst (wenn es denn wirklich nur die Gschwindigkeit und nicht Kurven/Bremsenmanöver sind).
Das was mich verrückt macht , ist das sie bis ca. 1800 KM absolut leise war . Und ich bin da sehr penibel , gehe damit meinen Bikekumpels manchmal auf den Geist . Wie sieht es mit abgefahrenen Reifen aus ? Viel Profil hat mein Racing Ralph nicht mehr ...
Kurzer Bericht vom Wochenende . Samstag 35KM abgespult mit dem besagtem unregelmäßigem Schleifen ab 25KMH , während der Tour mehrmals Bremssattel eingestellt , nix gebracht . Sonntagmorgen Kolben raus gefahren , gereinigt und Beläge wieder montiert und eingestellt . 2 KM permanentes Schleifen , könnte kotzen ..... dann bei Bekannten mal Hinterrad raus und wieder rein , und siehe da , schleift nix mehr . Was hat sich am Hinterrad geändert von gestern auf heute ???? Bin ca. 44KM heute gefahren und es hat nur mal kurz nach ner Abfahrt geschliffen , was normal ist , wegen der Hitze , glaub ich . Fortsetzung folgt ...... Europameister 2008 : BRD ...... Stephan
Servus nochmal,
hab übrigens bei meiner neuen XT auch grad mit Schleifproblemen zu kämpfen. Bin auch schon etwas angefressen gewesen, hab heut aber festgestellt, dass die Feder vorn und hinten sehr unterschiedlich stark gespannt war. Die war so stark zusammengedrückt, dass sich die Beläge im Sattel bewegen konnten. Bin mir noch nicht ganz sicher, obs das war, aber guck da vielleicht nochmal nach. Ansonsten Feder rausnehmen und soweit auseinander biegen, dass die Beläge stramm drinstecken. Die Feder ist nicht dafür da, dass sich die Kolben zurückbewegen, aber sie soll dafür Sorge tragen, dass die Beläge fest im Sattel sitzen. Wie gesagt: Bin nicht ganz sicher, vermute aber, dass das die Ursache war.
items
