Immer wieder Platten
28. Februar 2016
3
Guten Tag,
habe mein Grand Canyon jetzt knapp 3 Monate und ca. 1500 km und schon den 2. Platten. Bei meinem alten Rennrad hatte ich bei 2000 km keinen einzigen :(
Fahre eigentlich nur Straßentouren mit nem Schnitt von 25-32 km/h
Der 1. Satz Reifen waren die verbauten CONTINENTAL X-KING RACESPORT, 2,2 die doch recht dünn sind.
Hatte am Hinterrad einen 1 cm Schnitt und habe die Reifen komplett getauscht. Wollte von Anfang an die Schwalbe Thunder Burt Snakeskin haben und die sind es dann auch geworden.
Nun habe ich nach ca. 1000 km mit den neuen Reifen wieder 2 kleine Löcher auf der Lauffläche.
Sind die Teile echt so anfällig?
Hilft eine Reifeneinlage?
Felgen sind die DT Swiss Spline One die auch Tubeless ready sind.
Wenn du einen 1cm Schnitt in deinem Reifen hast, ist das nicht typisch für ein bestimmtes Reifenfabrikat oder -Typ. Ich fahre, wenn es überwiegend über Asphalt geht, den SpeedKing von Conti mit Schlauch (Supersonic) ohne jemals einen Platten gehabt zu haben. Durchs Gelände geht es dann mit einem RaceKing, auch ohne Probleme.
Wie du schon selbst festgestellt hast, hast du mit einer Schwalbe auch nicht mehr Glück!
Oder es liegt an deinem Schnitt von 25-33! Ich fahre nur einen Schnitt von 22-27km/h, bin aber auch schon 69! :-)
Mit einem schönen Gruß Karl
@karl54de Sollte auch nicht so rüber kommen, dass ich dem Hersteller die Schuld gebe. Bin nur etwas verwundert, wie empfindlich solche Reifen zu sein scheinen.Gerade weil ich nicht durchs Gelände düse. Dachte immer RR Reifen sind viel viel anfälliger.
Die neuen Löcher sind ganz minimal. Kleine Steinchen. Mein erster Gedanke ging gleich zur Felgeneinlage. Von Tubeless habe ich keine Ahnung, wäre aber eventuell einen Versuch Wert. zumal die Felge ja schon Tubeless ready ist.
Dichtmilch, Ventile, Felgenband (außer es ist da TLR schon drin), etwas Geduld und viel Schütteln.
Wenn es dann dicht ist, brauchst du dir über Steinchen keine Gedanken machen - bei größeren Löchern insbesondere seitlich muss man aber immer einen Schlauch dabei haben, kann es aber erstmal mit einem Stück Kordel versuchen.
Im Netz gibt es genug Anleitungen. Erster Test wäre, Ventile einsetzen (ggfs aus einem alten Schlauch ca D= 2cm ausschneiden, wenn die Einsätze herausschraubbar sind) und ohne Milch aufpumpen. Wenn das gleich klappt, wird es easy.
Tubeless ist bei so schnellem Tempo eigentlich Pflicht, es rollt erheblich leichter.
Schwalbe Doc Blue (=Notubes) ist ok, aber darauf achten dass sie noch frisch ist. Wenn die schon Klümpchen hat, gleich zurück geben, das wird damit nicht mehr dicht. Gleich die große Flasche (~0,5l) kaufen, man muss ja alle drei Monate mal nachkippen.
Probier es zuerst ohne Dichtmilch aus, ob es so klappt! Sonst musst du mit Kompressor/Tankstelle den Druck reinbringen.
Größere Löcher im Reifen vorher von innen mit normalen Flicken schliessen.
Beispiel für ein dauerhaft mit einem Haargummi geflicktes großes Loch an der Seite:
Vom Conti X-King RS auf den Schwalbe Thunder Burt SS zu wechseln, macht aus Gründen des Pannenschutzes sicher Sinn. Zudem bedeutet SS ja nur zusätzlichen Schutz für die Seitenwände. Was nutzt der aber, wenn das Profil / die Auflagefläche anfällig für Pannen ist? Wenn man es schafft, sich ausschließlich auf der Straße mit einem XK RS nach nicht mal 1.000km einen 1cm langen Riss einzufangen, dann könnte das auch an der Fahrweise (?vorausschauend?) liegen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann wäre man bei Conti beispielsweise mit den Protections (zusätzliche Lage rundum, nicht nur für tubeless die bessere Wahl) aufgehoben. Wenn man eh fast nur Straße bei gelegentlichem leichten Geländeeinsatz fährt, dann wäre meine pannensichere Empfehlung für vorne und hinten der RK2.2 Protection...
Welcher Luftdruck wäre bei meinem Einsatzzweck empfehlenswert?
Wiege bei 1,83m ca. 70 kg
Die Felge ist bis maximal 3,5 Bar zugelassen. Der Reifen für 2-4 Bar.
'Kann ich dir für den Thunder Burt nicht sagen. Nur bezweifle ich, dass du mit dem im überwiegenden Straßeneinsatz glücklich wirst. Denn wenn Schwalbe selbst den bezüglich der Haltbarkeit mit 2 von 6 möglichen Punkten bewertet, dann könnte das auf Dauer 'ne ziemlich kostspielige Angelegenheit werden...
