innenlagerbreite 2-fach?
20. Mai 2002
34
Öschiland
hallo!
hab einen mtb-rahmen mit 68mm gehäusebreite. will jetzt eine coda 2-fach-kurbel montieren (octalink) und habe ein passendes (?) xtr-innenlager. die aufschrift auf dem innenlager lautet: BB-M952, BC1.37X24, 112,5mm
nun meine frage: passt dieses lager für meinen rahmen? ein 2mm distanzring ist dabei (für die linke seite?)...
gruss & danke, puk puk
ps: bei hibike haben das xtr-innenlager für 68mm und das für 73mm die gleiche bestellnummer... also gibt's nur das eine? und passt das nun?
Die Distanzringe beim XTR-Lager sind für die Anpassung an verschiedene Gehäusebreiten (68/73mm), das Innenlager ist also dasselbe. Der Distanzring/die Distanzringe werden je nach Gehäusebreite rechts UND links eingesetzt. Die Ringe gibts auch einzeln.
das xtr-lager ist aber (eigentlich unwesentlich) zu breit.
schliesslich ist die XTR-kurbel ja auch 3-fach.
richtig wäre es gewesen, wenn du dir ein dura ace lager bestellt hättest. (ist auch noch 10gr. leichter ;) )
das XTR hat 112,5mm, das DA hat 109,5 sind also pro seite nur 1,5mm und solte zu verschmerzen sein
das lager wird auf jeden fall in ´deinen rahmen passen, kann halt nur sein, das du den distanzring draufschrauben solltest (der ist ja ganau 5mm breit , 73-68=5)
gruss, felix
