IS2000 auf Postmount - Adapter???
27. Juli 2004
ich suche einen Adapter um an meine Manitou Black Elite (Postmount Aufnahme) eine Scheibenbremse mit IS 2000 anzubringen. Die Scheibe hat 160mm.
Wenn möglich sollte das Teil nicht gleich 30 Euro kosten. Ist euch da ein Shop bekannt?
Von Magura gibts da sowas (Quickmount) geht der auch, oder ist der nur für Magura-Bremsen?
Danke und Gruß
Den Quickmountadapter kannst und mußt du nehmen. Nur solltest du bedenken dass bei der Verwendung dieses Adapters der Bremssattel um 10mm nach aussen wandert. Dadurch bedingt brauchst du ne 180er Scheibe. Dann klappt´s bestens. Hatte und habe die gleiche Arie mit nen Clara ´02 mit IS 2000 und ner Manitou Axel.
It works!!! :daumen:
NEIN!!!
Der Quickmount ist für die Verwendung von PM-Zangen an IS-Gabeln bestimmt, und nur dieser Adapter heißt Quickmount. Und nur dieser Adapter, für diese Anwendung (PM-Zange an IS-Gabel), bedingt KEINE Vergrößerung der Bremsscheibe. Das ist so bei Julie.
Wenn man eine IS-Zange an eine PM-Gabel schrauben will, brauch man den Adapter 3, Best.Nr. 0721643, UND zusätzlich eine um 20mm im Durchmesser größere Scheibe, in Deinem Fall also eine 180er Scheibe.
Das sieht dann so aus wie bei der aktuellen Louise FR für PM-Gabeln. Die Zange ist eine normale (allerdings schwarze) IS-Louise-Zange, die an einer IS-Gabeln mit einer 160er scheibe montiert werden könnte. Erst durch den Adapter 3 wird daraus eine FR.
Und, wie schon geschrieben wurde, OHNE Durchmesservergrößerung der Scheibe geht es NICHT.
Fahre hier eine Formula B4 (IS2000) an einer Manitou Black Platinum (Postmount)
und verwende ebenfalls einen solchen Adapter. Hersteller ist A2Z und das Teil
kostet NP 29,90 (hibike.de) Habe das Teil aber gebraucht beim großen E
erstanden. Wie schon gesagt verändert sich die Bremsscheibengröße (+25mm)
durch die Verwendung.
cya
-=austinpowers=-
Martin M schrieb:
NEIN!!!
OK, hab mich wohl in der Bezeichnung des Adapters geirrt. Ansonsten steht der Rest. Und wie gesagt, beim Adapter von Postmount (Gabel) auf IS 2000 (Bremssattel) wandert der Bremssattel um 10 mm nach außen. Der Platz wird für die obere Befestigungsschraube des Bremssattels benötigt. Somit muß die Bremsscheibe im Radius auch um 10 mm größer werden. Also im Durchmesser sind´s dann 20 mm mehr. Somit benötigst du ne 180 er Scheibe.
