Jeffsy 27,5 DT Swiss Steckachse HR gebrochen
12. April 2019
17
Ich hoffe auf eure Hilfe. Seit Mai habe ich ein Jeffsy AL Base 27.5 und heute ist mir der Hebel der Steckachse am Hinterrad gebrochen. Hat zufällig jemand die genaue Bezeichnung der Achse zur Hand? Ich bin mir bei der gewindelänge unsicher, 1 oder 1,5?
Hier noch ein paar Bilder, es ist komplett ohne feindkontakt passiert....
Wer noch einen Tipp hat die Achse herauszubekommen, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss Marphi
Die Genauen Maße kannst du direkt bei YT erfragen bzw. gleich dort eine neue Bestellen.
Wie du die da rausbekommst ...
Loch in die Achse bohren linksgewinde reinschneiden und mit ner Schraube rausdrehen. :ka:
Oder die rustikale 2 kleine löcher nebeneinander in die Achse bohren und mit einem Flachen Schraubenzieher rausdrehen.
Genaue Maße sind YT Spezifisch. Bekommst du nur bei YT
M12x148 Steigung 1,5, Gesamtlänge 181mm
Das macht jetzt nicht unbedingt Mut. Habe heute mit yt gesprochen und die meinten nur, das man da wohl das ganze Fahrrad einschicken muss. Aber ich werde nochmal versuchen ob die mir nur die Achse schicke.
Danke für die Antwort!
Die Achse ist ja wie eine lange Schraube. Da ja jetzt der Kopf ab ist, sollte keine Spannung mehr auf der Schraube sein. ich würde mal einen Torx in das offene Ende der Achse einschlagen, und so die Achse rausdrehen. Hab auch schon eine bei YT so gekauft. Laut DTSwiss ist es eine Sonderanfertigung (Länge 181mm) für YT.
