julie02 vibrieren
drivor
race active machine
27. Februar 2002
Baden-Württemberg/Rangendingen
hi
ich hab zur Zeit ein Problem mit meiner Julie02.
Immer wenn ich das hinterrad blockieren will vibriert das Rad wie die Sau. Man sieht richtig wie das Rad vor und zurück geht.
Kann mir einer sagen was hier das Problem ist ?
Erstmal die Disc-Aufnahme mit einer Fräse (Gnann-O-Mat o.ä.) bearbeiten. Das ist sowieso besser.
Dann die Schrauben von Scheibe und Nehmer mit dem entsprechenden Drehmomment anziehen (Scheibe 4Nm, Nehmer 6 Nm).
Überprüfen, ob die HR-Nabe im Lager Spiel hat -> reparieren.
Hat vielleicht die Schwinge Spiel? -> auch reparieren.
Oder gibts es irgendwo einen Riss in der Schwinge -> auch reparieren.
Speichen relativ straff spannen.
Schnellspanner RICHTIG fest anziehen.
Wenn das alles nicht hilft, meld dich nochmal!
Ich tippe mal auf den Schnellspanner oder eine zu geringe Speichenspannung! Übrigens: beim Schnellspanner den Hebel auf die RECHTE (also Disc-abgewandte) Seite.
Ne blöde Frage:
Was soll das bewirken wenn ich den Schnellspannehebel auf die gegenüberliegende Seite montiere?
Das Montieren des Schnellspannhebels auf der rechten Seite hat nichts mit dem Vibrieren zu tun.
Merlin hatte dies nur angemerkt, weil durch die Wärmeentwicklung von Scheibenbremsen bei manchen Schnellspannern (z.B. bei Magura oder DT) im Schnellspanner befindliche Kunststoff-Teile warm (und weich) werden können.
Deshalb Montage bei hinterer Disc generell auf der Ritzel-Seite.
