_Sven_
Billardradler
Ach so: Da das Arbeitsleben wieder begonnen hat, ist jetzt bis min. Samstag Pause angesagt...
Tolle Idee mit der Klingel.Vielen Dank @Tornhoof
Dann muss jetzt nur noch der Schnee hier weg. Der Junge... äh das Rad muss an die frische Luft.
Heute die Klingel montiert. Nicht unbedingt mein favorisierter Ort am Rad - aber zumindest lässt sich die Spurcycle dort verbauen (am Lenker geht's ja nicht):
Anhang anzeigen 1850800Anhang anzeigen 1850801Anhang anzeigen 1850802
Immerhin schön unauffällig, da unter dem Vorbau![]()
Vielen Dank für das Lob.Bei dem Geschick, dass du beim Aufbau hier im Thread bewiesen hast, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es an dir liegt![]()
Komponente | Typ | Extra /Sonstiges |
Rahmen | Carbonda 696 540mm | Stopfen Leitungsführung 15x Stopfen Rahmen 6mm 1x Stopfen Kabelaustritt Carbonda |
Double Taps | Force AXS D1 Disc | |
Lenkerband | SRAM Supercork Black | |
Lenker | LevelNine Pro Stealth Aero Carbon | |
Vorbau | Ritchey WCS Carbon Matrix 100mm 6° | Pro Expander 50mm mit Carbonkappe |
Klingel | Spurcycle Bell | |
Spacer | Unbekannt | 1x 25mm Carbon 1x 5mm Carbon |
Steuersatz | Cane Creek 40 | |
LR vorne | DT Swiss PR1600 Spline | - Nabe 350 + SON Delux12 |
Kabel vorne | ca. 450mm | 2x 4,8 x 0,8 Kabelschuhe 2x 2,8 x 0,5 Kabelstecker 4x Schrumpfschlauch L=20mm |
Scheinwerfer | B&M IQx | 1x M5x25 1.4571 |
Schutzblech vorne | Curana C-Lite 35mm | 3x M5x20 Ti, 1x Mutter 1.4571 1x Shimano SPD Spacer |
Kabel Rahmen | ca. 600 mm | 2x 4,8 x 0,8 Kabelschuhe 2x 2,8 x 0,5 Kabelstecker 4x Schrumpfschlauch L=20mm 2x Kabeldurchführung |
Flaschenhalter | 2x Taxc Ciro Carbon | |
Innenlager | DUB BSA | |
Kurbel | Force AXS D1 40t | |
Pedale | Xpedo M-Force 8 Ti | |
Sattelstütze | Carbonda | |
Sattelklemmung | KNC Road Lite SC7 | |
Sattel | Brooks C13 Carved | |
LR hinten | DT Swiss PR1600 Spline | |
Schaltwerk | Force AXS D1 max 36t | |
Gepäckträger | Tubus Airy | Spanngurt Tubus 3x M5x15 Ti 3x Mutter 1.4571 1x Winkel Tubus |
Schutzblech hinten | Curana C-Lite 35mm | Curana Schiebebrücke Hart PVC, ca. 100x50x3mm 3x M5x15 Ti, 1x Mutter 1.4571 1x Schraube M5x40 1.4571 2x Ti Spacer Tubus 1x Verbinder 20x10 2x Kabeldurchführung |
Kabel hinten | ca. 50mm | 2x 2,8 x 0,5 Kabelstecker 2x Schrumpfschlauch L=20mm |
Kabel Schutzblech | c. 700mm | 2x 4,8 x 0,8 Kabelschuhe 2x 2,8 x 0,5 Kabelstecker 4x Schrumpfschlauch L=20mm Ein wenig Pattex |
Rücklicht | SON | Tubus Befestigung für Gepäckträger |
Bereifung | 2x Marathon Racer 30mm | 2x NXT Barbieri TPU |
Bremsen | 2x Force D1 | 2x SRAM Centerline x 160mm Centerlock |
Steckachsen | Carbonda | |
Mount | Wahoo Elemnt Bolt Aero |
