Kaliper Nummern
13. September 2005
Rudersberger Ot.
Hallo Brüder der Hoffnung,
weiß denn einer von euch einer ob es von der DH4 vorne nen Sattel für ne 160-165er Disc gab, wenn ja welche Nr wäre das.
Weiß auch, daß eigentlich 160:confused: zu klein sind aber die 40er:daumen: braucht halt den Sattel.
Nr 5 ist vorn 165 und hinten 145
an der fox 40 mit ihren IS +40 ergibt das ne 205er scheibe.
das sollte für dich dann passen. Nur ehrlichgesagt hab ich noch nie solch kleine M4 gesehen. Minis dagegen schon.
Bei chainreactioncycles.com gibt es die caliper. die haben in ihrer produktbeschreibung aber glabe ich einen fehler, die no3 und no5 müssten getauscht werden.
Replacement caliper half for the M4 brake system. This is needed when changing a brake from one frame to another or from one fork to another, where a different style of mount is used. i.e. Converting a brake on a Manitou fork to Rock Shox Fork.
No3 Half used for 185mm Front or 165mm Rear International Standard 51mm Mount
No5 Half used for 165mm Front or 145mm Rear International Standard 51mm Mount
No8 Half used for 205mm Front or 185mm Rear International Standard 51mm Mount
nein das stimmt soo
hab mini caliper 5
m4 caliper 3
kann dies also bestätigen.
allerdings kann ich weder ein wiederkehrendes muster noch system in deren bezeichnungen erkennen.
doch. die gibt es. hat ein freund von mir hinten in 145mm.
Caliper 1 ist alter Hope Standard (38 mm Lochabstand)
Caliper 3 ist internationaler Standard für 185 mm vorn oder 165 mm hinten
Caliper 5 ist internationaler Standard für 165 mm vorn oder 145 mm hinten
Caliper 6 ist Rock Shox Boxxer Standard für 185 mm vorn
Caliper 8 ist internationaler Standard für 205 mm vorn oder 185 mm hinten
Caliper 11 ist Manitou Standard für 185mm.
