Kann ich eine 7 fach Kassette mit einer 8 fach Kassette ersetzen
9. August 2006
Hallo Leute, ich möchte das etwas ältere Univega Bike meiner Frau auf Sram Drehgriff umrüsten, hab bis jetzt eine XT-Schaltung 3x7! Problem ist das Sram so weit ich weiß erst ab 3x8 erhältlich ist?
Hat da irgendwer Erfahrung!
Sram gibts auch mit 3x7.
Hab' sie selbst am "Kindersitztransporter". Sind technisch nich' die neusten, is klar! Die bekommst Du aber noch neu in der eBucht.
die 7-fach Kassette kannst Du nicht gegen eine 8-fach tauschen!
Die Abstände der Ritzel bei 7 und 8-fach Kassetten sind gleich, woraus sich ergibt, dass die 8-fach Kassette breiter ist. Man bekommt also die 8-fach-Kassette nicht auf den zu kurzen 7-fach-Freilauf festgeschraubt.
Anders verhält es sich bei 8-fach zu 9-fach. Hier ist die Freilaufbreite gleich, jedoch die 9-fach-Ritzelabstände sind geringer, sodass die 9-fach-Kassette die gleiche Einbaubreite hat wie ne 8-fach-K.!
Also, wie mein Vorredner schon sagte, 3x7 von Sram neu kaufen( gibts auch in jedem Shop günstig, nich nur Bucht)
NO DISC, MORE RISC
die einzige möglichkeit die du hast wöre den freilaufkörper umzubauen wenns was passendes gibt, ansonsten umspeichen oder n andere hr rein, 7 auf 8 fach geht net andersrum schon da gibts von shimano distanzringe. aber ums mal so zu sehen wenn du xt rapid fire hebel hast warum willst dann auf grip shift umbaun??? würd die xt drann lassenhaste mehr von
hallo,
7 und 8-fach haben die gleichen ritzelabstände. was also gehen müsste: mit einem 8-fach attack/rocket (so heißen die sram serien, die mit shimano schaltwerken kompatibel sind) -drehgriffschalter die alte 7-fach kassette weiterzufahren. musst dich halt entscheiden, ob du 1-7 oder 2-8 auf der anzeige haben möchtest. wenn dann kassette oder laufrad durch. kompletttausch laufrad/kassette/kette.
Es kommt drauf an!
Die 7fach Kassette kann durchaus mit Spacer angebaut sein, dann passen auch 9fach oder 8fach Kassetten.
Nur so alt, das es ein Schraubkranz ist, darf es nicht sein!
Am besten wäre ein Foto vom Nabenkörper.
Ich würde mir bei Ebay oder aus der Grabbelkiste deines Händlers 7fach Drehgriffe aus der 7-fach Zeit besorgen. Die sind wesentlich hochwertiger.
Aber an ne XT Schaltung kommen die eh nicht dran. Ich hoffe du hast nicht auch noch Daumenshifter an dem Rad dafür bekommst du nämlich en Vermögen gemessen an den Drehgriffen.
Hallo, vielen Dank für eure zahlreichen Tipps! hab mir jetzt bei Ebay eine 3x7 Sram Drehgriffschaltung für 4,- € ersteigert und werd´s mal ausprobieren. Ich würd die XT-Schaltung schon dran lassen, aber die Bikerin hat an beiden Daumengelenken Arthose deshalb Drehgriffschaltung.
Gruß Ghostbua
