Kassette locker Mavic Crossmax ST
26. Juli 2010
Sehr geehrte Forengemeinde.
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Mavic Crossmax ST LRS geleistet.
Der müsste von 2009 sein.
Um das Glück perfekt zu machen, hab ich gleich noch eine SRAM PG-990
Kassette installiert.
Die ersten 200 km lief alles gut... jetzt ist allerdings die Kassette locker geworden.
Hab mich natürlich gleich ins Forum begeben und herausgefuden, dass
man eine Unterlegscheibe verbauen muss (bei 9-Fach Kassetten) .
Hab mir also eine 1,75mm starke Scheibe bestellt... nun passts aber
wieder nicht.
Die Kasette schaut nun zu weit raus, somit hat das kleinste Ritzel keinen
"Grip" mehr auf dem Freilaufkörper.
Dann hab ich einfach mal gemessen und festgestellt, dass der Mavic
Freilaufkörper ca. 35,4mm (von Auflage Kassette bis Bund) misst und
somit ca. 0,7mm länger ist, als mein alter Deore Freilauf.
Gibt es also noch andere Unterlegscheiben? Wo kann ich die beziehen?
Schonmal vieln Dank für eure Mühe.
MfG Sim
Vielen Dank für eure Antworten!
Bei TNC Hamburg gibt es wirklich "fast" alle Teile.
Doch die Scheibe(n) zwischen Kassette und Freilauf kann
ich nicht finden.
Ich werd dann einfach mal einen Händler Kontaktieren.
MfG SIm
Bist du sicher dass es nicht der Freilaufkörper ist, der wackelt? Die Mavic haben nämlich die Eigenschaft, da mit der Zeit Spiel zu entwickeln, wenn man der FL-Körper nicht regelmäßig reinigt.
@tranquillity
Tatsächlich hat der Körper etwas spiel...aber nur sehr wenig.
Die Kassette ist nicht rotationsfest auf dem Freilauf...die
hat also definitiv Spiel auf dem Freilauf.
Wie aber kann ich den Freilauf reinigen, um hier Spiel zu vermeiden?
Benötige ich da Spezialwerkzeug?
MfG Sim
Dreck ist nicht unbedingt der Grund für das Spiel des Freilaufs.
Eher das Gleitlager direkt links neben den Sperrklinken. Im Freilaufkörper ist das Gleitlager aus Kunststoff und an der Nabe ist es Aluminium.
Fahre den Laufradsatz seit knapp 3 Jahren und das Spiel hat von Jahr zu Jahr zugenommen.
Das ist doch die Unterlegscheibe die du suchst oder? Mit der Nummer M40067
Andere gibts in der Nabe nicht
Auseinandernehmen kannst du die Nabe, indem du links die Außenkappe abziehst, nen 10er Inbus hinein steckst, in die rechte Seite nen 5er Inbus und die Schraube lösen
Dann beim Abziehen des Freilaufkörpers mit Kassette darauf achten, dass die Sperrklinken nicht wegspringen.
Hab gerade noch ne pdf Anleitung gefunden, da ist es auch nochmal genau beschrieben.
@Shadow2k
Vielen Dank für die Anleitung!
Ich suche nicht die M40067 - Scheibe, sondern im Prinzip
eine Distanz zwischen Freilaufkörper und Kassette.
Fahr morgen zu einem Händler, der Partner von Mavic ist, der
wird hoffentlich das passende für mich haben.
MfG Sim
Danke für eure Antworten!
Dann gibts wohl zwischen Shimano XT und Sram PG-990 Kassetten
einen minimalen unterschied in der Bauhöhe.
Ich kein meine Kassette auch mit 50Nm anziehen... trotzdem wird´se
nicht fest!
Nachher bin ich beim Händler...meld mich dann nochmal.
MfG Sim
So nun ist das Problem behoben!
Es lag "einfach" nur an der Verschlussschraube.
Ich hatte die orginale von SRAM benutzt...
...diese hat aber im Vergleich zu Shimano ein längeres Gewinde.
Somit setzte die Schraube im Inneren des Freilaufs schon auf, ohne
aber die zu fixieren.
Danke nochmal für eure Hilfe!
MfG Sim
Ich schreibe mal in diesem Thread weiter um nicht einen neuen aufzumachen.
Ich hatte das gleiche Problem nachdem ich auf Mavic Crossmax SL umgeruestet hatte.
Die XT Kassette hatte c.a. 1mm Spiel.
Also den distanzring besorgt.
Nun streift aber die Kette wenn sie am kleinsten Ritzel ist am Fahrrad Hinterbau.
Ich braeuchte also dort jetzt einen Dirstanzring.
Gibt es sowas oder muss man da wo anderts etwas einstellen?
Danke fuer Eure Antworten!
