Kette blockiert
18. Mai 2002
16
Hallo Forum
meine Freundin hat sich ein Trekking Rad mit einer Deore Lx Schaltung gekauft. Sie hat beim ersten Ausfahren mit der Schaltung gespielt und fleissig alle Gänge durchgeschaltet.
Auf einmal hat die Kette sich verhakt und nichts ging mehr.
Was war passiert:
Das vordere Kettenblatt war auf dem mittleren Kranz und hinter lag die Kette auf dem größten Ritzel, nun wollte Sie vorne auch auf das große Blatt schalten und das hat die Kette nicht mehr mitgemacht. Sie hat sich halb auf das große Blatt gelegt und konnte nicht mehr weiter.
Kette zu kurz?
Sollte die Schaltung nicht alle Gangkombinationen durchlaufen können?
Klar das die Kette zu schräg läuft, aber so ist es doch auch gefährlich.
hi
schalt mal vorne auf das größte und hinten auf das kleinste, dann müssten die Schrauben der Schaltwerksröllchen genau untereinander liegen, wenn nciht ist die Kette zu kurz
wenn es doch so ist, hat dein Dealer krampf gemacht und ein SChaltwerk mit kurzem Käfig angebaut, muss dann ausgewechselt werden
Original geschrieben von wynton
Hallo Forum
Was war passiert:
Kette zu kurz?
Hört sich nach einer zu kurzen Kette an!
Hatte der Umwerfer in dem Zustand noch Spiel nach vorne? Wenn nicht ist sie auf jeden Fall zu kurz!
Die exakte Länge kannst Du hier berechnen -
www.mtb-biking.de/kette.htm
Normalerweise sollte auch diese Schaltkombi aufgrund von hohem Verschleiß bei Kette/Ritzel/Kettenblatt auch vermieden werden!
Dafi
:bier:
