Kette liegt auf Umwerfer auf
11. August 2001
2.604
Bayern
Hab fogendes Problem. Ich hab eien E-Type Umwerfer (Montage am Tretlager) und ein 20er Kettenblatt. Wenn ich jetzt vom größten Ritzel hinten runterschalte liegt ab dem 3. größtem Ritzel die Kette vorne auf dem Umwerferblech (hintere untere Verbindung) auf. Den umwerfer kann ich aber nicht einstellen, oder?
Schöne Grüße
Hans
auch ein Etype sollte vertikal verstellbar sein, bzw verdrehbar, oder irre ich mich? es gibt da 2 Schrauben wo man den Kaefig verstellen kann zb vertikal
sonst einfach den kaefig manuell vertikal verbiegen bis er passt ;)
Yup! Löse die linke der zwei Inbus-Schrauben am Befestigungsblech (die, welche bis zu dem Halteteil am Rahmen durchgeschraubt ist), dann kannst du den Umwerferkäfig nach oben/unten verstellen. Evtl die rechte Schraube dazu lockern.
Danke :daumen:
War gerade im Keller und hab den Umwerfer eingestellt - jetzt passt es!
Ist so einfach - wenn man´s weiß :D
Schöne Grüße
Hans
