- 2. Januar 2021
- 2.769
Na, wenn Zähne krumm sind oder das Rad falsch eingebaut ist, kann das natürlich trotzdem passieren. Letzteres wurde ja geprüft und ersteres kann man mit einer neuen Kassette beheben.Sollte ist Konjunktiv.
Wenn die Kurbel nicht richtig drauf ist. Das hat aber auf dem mittleren KB trotzdem keinen Einfluss auf den mittleren Bereich der Kassette, weil der bei einer 3-fach Kurbel auf jedem KB funktioniert. So falsch kann man die Kurbel eigentlich nicht montieren, dass das mittlere KB außerhalb der äußeren KBs liegt.Könnte ich die maßgeblich verändert haben?
Ich habe lediglich die Kurbel abgezogen, das Innenlager angeschaut und die Kurbel wieder genauso montiert.
Du könntest das aber überprüfen, in dem du dir die Kettenlinie anschaust oder diese misst. Auf dem mittleren KB sollte die Kette recht gerade auf die Mitte der Kassette laufen.
