Kette verklemmt zw. kleinem und mittleren Kettenblatt
7. Dezember 2003
Hat jemand Erfahrungen mit folgendem Problem?
Fahre seit 6 Jahren das TREK 8000. Seit einiger Zeit, klemmt die Kette zwischen kleinem und mittleren Kettenblatt, sobald die geringste Menge Schmutz dran kommt.
Die Kette ist neu, das Leitblech gegen Kettenverklemmung ist noch dran!
Zwischendurch schaltet die Kette von alleine vom kleinen aufs mittlere Blatt!
Was tun?
Hallo Flusenfred,
in letzter Zeit mal den Zug nachgestellt? Das hört sich nach zu viel Spannung auf dem Umwerferzug an.
Auf das kleinste Kettenblatt schalten, Klemmschraube lösen und den Zug gerade gespannt wieder festklemmen. Oder du drehst die Stellschraube am Schalter etwas rein.
Was tun?
Problem 1 -> Kettenklemmer
ist den auch die richtige Kette drauf, denn die 9. Fach Ketten sind schmaler. Kann mir vorstellen, daß bei einem Bike vor 6 Jahren eine 8- fach Kurbel montiert worden ist wo die Abstände mitte / mitte Kettenblatt etwas größer sind im Vergleich zu 9- fach Kurbeln. Auch die Zähne der Kettenblätter nutzen ab und werden dünner und spitzer.
Problem 2 -> unfreiwilliges Schalten
Umwerfereinstellung checken
Cool-2
Hatte das Problem auch schon mal. Nach dem ich dann den Umwerfer neu und , sehr wichtig, parallel zum großen Kettenblatt ausgerichtet habe war das Thema gegessen. Evtl. sitzt er bei Dir zu tief, zu hoch oder halt schief zu den Kettenblättern.
MfG Ümmel
