Kettenleitblech wechseln RD-M8100 SGS
12. Januar 2011
Lower Bavaria
Guten Tag,
bei mir ist aufgrund eines Bruches das innere und äussere Kettenleitblech zu wechseln. Ich bin jetz beim demontieren an dieser Schraube angelangt. (siehe Bild) Kann man diese einfach rausschrauben? sie sitzt nämlich sehr fest. Oder gibt es da irgendetwas zu beachten?
Danke
MfG
flokko
Einen schönen guten Morgen, du gehst von der falschen Seite ran. Wenn die Schaltwerke der XT M8100 Serie identisch zur M8000 Serie aufgebaut sind, musst du erst die Clutch (Kupplung) demontieren (Gehäuse mit 3 Inbus Schräubchen) und kannst dann mit einen Inbus die Achse der Clutch lösen, die das Leitblech hält. Der Torx, denn du im Bild gezeigt hast, dient meiner Meinung nach nur zum Gegenhalten.
Kleiner Tip am Rande, demontiere das Schaltwerk vom Fahrrad, macht es deutlich einfacher 😀.
