Kettenlinie nach Umbau von 3x10 auf 1x12
7. Februar 2022
41
Ich habe bei meinem Grand Canyon AL SLX von 2014 einen Umbau von der Shimano XT 3x10 auf 1x12 gemacht. (SunRace 11-50T Kasete, GX Eagle Schaltung, Shimano Kette, Shimano Kurbel)
Funktioniert bisher gut, schaltet sauber durch und erste Testfahrt war gut. Habe auf den kleinsten zwei Gängen aber ein merkliches Kratzen durch die schräge Kettenlinie.
Bilder anbei. Was würdet ihr da machen?
Spacer am Kettenblatt oder ist das noch im Rahmen?
Danke und Gruß
Re: Kettenlinie nach Umbau von 3x10 auf 1x12
Das sieht schon extrem aus!
Ich würde die Kettenlinie wenn's die Kettenstreben zulassen, kleiner machen. Du hast zwei Möglichkeiten:
Einen der 2,5mm Tretlagerspacer (zwischen Lagerschale und Tretlagergehäuse) von rechts nach links setzen, oder wie du schon schreibst, mit Spacern unter'm Kettenblatt arbeiten. Kettenblattspacer gibts dann hier:
https://www.fahrradteile-shop.eu/kurbel-kleinteile/cid/131Längere Kettenblattschrauben nicht vergessen!
Danke für die schnelle Antwort.
Hat verschieben des Tretlagerspacers nicht zur Folge dass die Beine nicht mehr symmetrisch über der Radmitte "arbeiten"?
Gut 2.5mm ist nicht viel aber wenn man manchmal sieht wie eine falsche Cleatposition für Knieschmerzen sorgt wäre ich da irgendwie vorsichtig - rein com Bauchgefühl.
Stehen die Kurbelarme denn momentan symmetrisch? Meistens ist das eben nicht der Fall und die 2,5mm fallen gar nicht auf. Wenn's dich aber stört, dann eben die Kettenblattspacer. ;)
Welche Kurbel? 3fach?
Und wo hast du das KB fest gemacht?
Du kannst das KB auch mit Spacern zwischen KB und Kurbel nach links spacern. Braucht aber auch längere KB Schrauben.
https://www.bike-mailorder.de/truvativ-spacer-2mm-fuer-kettenblattschrauben
Genau ich hatte eine 3x Kurbel (Shimano SLX FC-M672) und habe dort einfach auf dem Bohrbild für das größte Kettenblatt jetzt ein 32T Einfach-Blatt montiert (mit kurzen Kettenblattschrauben).
Ich muss mal die aktuelle Stellung messen und dann entscheiden ob ich die Spacer nehme fürs Blatt oder Kurbel "begradige".
Danke auf jeden Fall mal allen für die Hinweise.
