klierende scheibe???
  • Ersteller Ersteller Franziskus
  • Erstellt am Erstellt am
F
Franziskus
Guest
Hallo, habe eine neue Hayes Stroker Trail.
Gleich vornweg, bin hochbegeistert!!! (sollte jemand gleich sagen... warum hast du die Hayes genommen etc.)
Die scheibe läuft absolut plan, und schleift auch nicht.
aber aber ca. 20Km/h fängt die vorderscheibe an zu "klierren" als wenn vibrationen entstehen und sie an den Bremsattel gerät...
wie gesagt sie läuft absolut schleiffrei und hat ca. 1mm spiel zum rechten und linken Belag (vielleicht sind es auch 0,5mm auf jedenfall ist die mittig eingebaut).
sobalt ich ca. 40Km/h fahre hört das auch wieder auf! Und es tritt nicht immer auf! aber meistens....
Hat wer ne Idee woran das liegen kann? danke euch mfg
also
Bremse: hayes Stroker Trial 203mm
Reifen: Maxxis Swap Thing 2,35
Reifendruck: 2-3 Bar (je nachdem)
Gabel: Manitou Sherman Steckachse 150mm
Nabe: Formula Steckachse
Felgen: Single Trail
Hinten is nix zu hören. nur Vorne.... danke
Ist nicht nur bei der Hayes normal. Ich fahr die Tektro Aurigio und genau das gleiche - allerdings bei ca. 18km/h und hört bei ca. 21km/h auf. Bremst zu jeder Zeit einwandfrei und schleift nicht. Daher ist es mir egal. Würde mir bei einwandfreier Funktion auch keine Gedanken machen.
