Klonk bzw. Klopfgeräusch
Custom Waidler
Boarischer Krautmo
13. April 2009
10.847
Bavaria Forest
habe da mal eine frage zwecks klonk bzw. klopfgeräusch bei meinen Coil Dämpfer.
Der Marzocchi Roco TST R hat eine 5 stufige Plattform von offen bis fast zum Lockout. Wenn ich jetzt den CL Modus (Lockout) benutze und im stand das Bike einfedere gibt er ja minimal nach,aber beim ausfedern macht er dieses komische Geräusch. In den anderen 4 Stufen ist das Geräusch nicht zu hören,vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Vermutung, ohne den aufbau der Dämpfung in deinem dämpfer zu kennen:
die Plattform kommt ja meist durch verschluss der ölkanäle zustande, indem über eine feder eine shim gegen die kanäle gedrückt wird und erst bei überwinden der Federkraft dann die kanäle freigegeben werden und der dämpfer aufmacht. in der LO Position könnte es nun sein, dass die federspannung so hoch ist, das beim ausfedern, wenn die shim wieder gegen die kanäle gedrückt wird, dieses geräusch aufgrund der hohen vorspannkraft zustande kommt wenn die shim in die nullage zurückgedrückt wird.
